Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Dilatasyon Derz Mesafesi
Gönderen harunarslan açık 2 Ekim 2018, 07:33Ahmet hocam merhabalar;
57.10 m uzunluğunda bir binam var. Dilatasyon derzi mimari gereği istenmiyor. TS500’de 6.3.4. maddesinde uçlarında rijit perde bulunmayan ve sıcaklık değişimlerine karşı korunmuş yapılarda 60 m kadar artırılabilir yazıyor. Fakat benim projede bir bodrum var tamamı rijit bodrum perdeleri ile çevrili. Yapıya ısı etkisi vererek çözüm yapmam yeterli olur mu ? Yoksa yapıda dilatasyon derzi bırakmam şart mı ?
Teşekkür ederim. Saygılarımla.
ramazan yanıtladı 4 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 8 Yanıtlar- 8 Yanıtlar
Bodrum perdelerinin buyuk kismi toprak altindadir ve ısı toprak altinda yaz kış sabit oldugundan fazla etkilesim olmaz. Zaten ust kîsim icinde yalitim yapacaksaniz. Bu baglamda ısıl hesap yapıp derz yapmamaniz iyi bir cozum olcaktir. Binaniz 60metreden de uzun olsa her zaman esas olan tek parca binadir. Mumkun oldugunca her yapi icin dilatasyondan kaçının. Dilatasyon yararli bir uygulama degildir. Ancak cok zorunlu olursa, isıl hesaplarda buyuk genlesme buzulme ortsya cikarsa(dolayisiyle buyuk kesit tesirleri) yada bina farkli iki tur zemin uzerine oturuyorsa ve buyuk farkli oturma riski varsa ancak o zaman dilatasyona yonelinebilir. Unutmayin esas olan tek parca bina yapmaktir. Sadece bina ebatina bakilarak, hesap yapmadan dilatasyon yapilmaz.Sizde tek parca cozunuz…
harunarslan
Misafir3 Ekim 2018, 05:59Ahmet hocam merhabalar;
Çok teşekkür ederim hocam. Daha önceki yazılarınızda da benzer şeyler okumuştum. Tek parça olarak devam edeyim projeme.
Kubilay Kutluk
Misafir18 Mayıs 2019, 11:44Sayın hocam;
ben de benzer bir sorunla karşı karşıyayım ve sizin de belirtmiş olduğunuz üzere yaklaşık 90 metrelik bir bloğu tek parça (herhangi bir derz olmadan) geçmek istiyoruz fakat, ısıl hesap yaparken delta t (sıcaklık değişim) miktarı projeci tarafından 15 C derece kabul edilmiş sorum şu;
ısıl hesaba dahil edilecek olan delta t neye göre belirlenir? bina içi sıcaklık değişimi mi, bina dışı sıcaklık değişimi mi? önceki cevaplarınızda, bina yalıtımının da dikkate alınması gerektiğini söylediğiniz için ben bina içi sıcaklık değişiminden bahsetmiş olduğunuz fikrine kapılıyorum, yardımcı olursanız sevinirim.
Sayın hocam;
Esas olan sıcaklık degisimidir. Bina icinde yada disinda olmasi farketmez. Bina icleri kullanildigindan ve genelde de ısitma sözkonusu olduugundan bina iclerindeki beton larda sicaklik degisimi pek onemsenmez. Ancak dıs etkilere maruz beton yuzeylerde sicaklik degisimi onem arzeder. Dolayisiyle onemli olan ilgili betonun sicaklik degisimine maruz kalip kalmayacagidir. Yerinin nerede oldugu onem arzetmez.
Kubilay Kutluk
Misafir20 Mayıs 2019, 11:12peki Konya için tasarlanan bir bina için kışın -20 yazın +30 derecelere çıktığı var sayılarak hesap yaparken delta t 50 derece mi alınmalı?
Leaf
Misafir13 Haziran 2019, 11:34Hocam benim de bu konuda bir sorum olacak anladığım kadarıyla 40 m yi aşan yapılarda
Ts500 de Zamana bağlı davranışı gözönüne alan
hesapların yapılması veya büzülmeyi azaltan özel önlemler alınması koşuluyla, bu sınırlar aşılabilir. maddesinde de belirtildiği gibi Isıl hesap yapmak gerekiyor.Fakat bu ısıl hesabı yaparken nasıl bir yol izlemeli nelere dikkat etmeliyiz.Hesabın nasıl yapılacağını ana hatlarıyla özetlemeniz mümkün mü?Teşekkürler
Isil hesabin ozeti şu:
Biliyorsunuz dogadaki her sey ısı dan az yada cok etkileniyor. Betonarmede, celikte , ahsapta vb durum ayni. Sıcaklik degisimleri karsisinda malzemeler uzamaya calisiyor(genlesiyor), yada kisalmaya calisiyor(buzusuyor). Isil genlesme katsayidi da 1 santigradlik degisimde malzemede ne kadar lik bir sekil degisimi olacagini size bildiren bir katsayisidir. Zaten birim katsayiyi bilirseniz fark ne kadarsa yekun degisikligide bilirsiniz.Eger siz isi farkindan dolayi malzemenin ne kadar uzayacagini bilmez iseniz eleman zarar gorur. Mesela bir beton kutlesine kirisler bagli. Bu beton kutlesi genlesiyor ve hacmi artiyor(isi nedeniyle) . O elemana birlesen kirisler kisalmaya calisir, yada mesnet sekli bozulur. Yada buzusurse catlaklar olusur. Sizi yaptiginiz ısil hesapta zaten, isi farki nedeniyle elemanlardaki sekil degistirmeleri bulmaktan ibatettir…
ramazan
Misafir3 Ocak 2022, 12:22peki Konya için tasarlanan bir bina için kışın -20 yazın +30 derecelere çıktığı var sayılarak hesap yaparken delta t 50 derece mi alınmalı?
Benim de merak ettiğim konu bu. Bölgenin hava durumundaki yıllık sıcaklık farkı ortalamasına göre mi alcaz bu değeri? Yönetmelikte alınması gereken bir kurum, kabul edilmiş bir değer v.s bulamadım…
