  • Gönderen Htc açık 19 Temmuz 2024, 23:56
    Merhaba hocam uzun bir yapı düşünelim yapı geniş v şeklinde kırıklı ilerliyor bu yapıda tam üçgen kesişim yerinde çekirdek perdelerin konulabileceği perde grubu oluşturulabilecek merdiven alanları konuşlandırılmış yapının bir kolu diğerine göre daha uzun ve o uzun kısımda da orta bölgede çekirdek grup mevcut.bu yapıyı uzunluk dolayısıyla sıcaklık farkı , farklı oturmalar vs ve geometri sebebiyle ayırmak elzem ancak bu kısımda kolların düz olması amaçlı tam v kısmından mı ayırmak daha doğru( eğer bu şekilde yaparsak bir bloğun  bir ucu rijit diğer tarafı bu rijit kısmın etrafında dönmez mi?diğer tarafına perde ekleyemeyeceğimizden)yoksa her iki bloğun orta kısımlarında çekirdek oluşacak ayrıldıktan sonra kendi içlerinde de burulma olmaması amacıyla  iki ayrı blokta orta kısımlarına çekirdek perde grubu gelecek şekilde mi ayırmak doğru olur (bu şekilde de bir blok v bina olmaya devam edecek bir kol düz bir kol kırıklı yapı)bu doğru bir dizayn mıdır ?a1 düzensizliği dikkate alınırsa sorun olmaz mı?umarım izah edebilmişimdir cevabınız için şimdiden teşekkürler.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    20 Temmuz 2024, 17:10
    U, L, T,  V, H  gibi geometrik sekillere sahip  binalari dilatasyonla  dort kenarli(dikdortgenlere yakin)  burulmalardan kurtulmak gerekir. Ancak her bolumde de  dusey elemmanlari homojen yaymak gerrkir yani perdeleri bir yerde  toplamak  yine binanin  bu rijitlik merkezine gore donmesi  demektir ki  yine burulmaya  maruz kalirsiniz.  Özet olarak bina dikdortgen/dikdortgenimsi  parcalara  ayrilmali,  fusey elemanlarda(kolon/perde  her iki yonde homojen/homojene  yakin yayilmali.
