Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › İnşaat Mühendisliği › DİLATASYONLU YAPILARIN TEMEL İMALATI
  • DİLATASYONLU YAPILARIN TEMEL İMALATI
    Gönderen Statik Mühendis açık 22 Haziran 2026, 17:00
    Hayırlı Çalışmalar Hocam
    4 blok yan yana 10 katlı yapı mevcut temelleri tamamen aynı kotta ve zemin dayanımı yüksek zemin sıvılaşması yok farklı oturmalara maruz kalacak bir zemin değil.
    bu tip geometrisi düzgün ve farklı oturmalara mahal vermeyen simetri yapılara ve aynı kat adetlerine sahip projelerde tek tip çözmeyi planlıyorum fikriniz nedir?
    Bu durumda yapıları üstte ayrı hesaplayıp (dilatasyonla çözüp) (a-b-c-d Blok)
    temelleri ise farklı bir hesap datasında 4 bloğuda girerek tek bir hesap içinde çözmeyi planlıyorum.
    temel bu şekilde 80 metrenin üzerinde bir genişliğe ulaşıyor hesaplarda ısı sıcaklık farkı hesabı yapmalı mıyım.
    Ahmet Celikkollu yanıtladı 4 ay, 1 hafta önce 2 Üyeler · 2 Yanıtlar
  • Statik Mühendis
    22 Haziran 2026, 17:09
    Hocam a :10 b:9 C:9 D:9 katlı kat bilgileri hatalı olmuş üstte bilgi verirken
    23 Haziran 2026, 08:48
    Bahsettiginiz binalarda, ve ozelliklerini verdiginiz zeminde ust katlarda dilatasyon yapsanız dahi temeli tek parca tasarlamaniz dogrudur. Bahsettiginiz proje icin degil her tasarim icin(ekstrem bir durum yoksa) en azindan temelin tek parca yapilmadi uygundur. Yaz oksada, kış olsada yerin 3m yada 4 metre altinda ısı hep aynidır, degişmez, dolayisiyla bahsettiginiz temel için ısıl hesap gerekmez, 70metrede olsa, 80 metrede olsa….
