  • Gönderen merve42 açık 30 Aralık 2022, 14:36
    İyi günler Hocam danışmak istediğim bir konu var. Yangın yönetmeliği kat sınırına takıldığı için bodrumsuz yapılacak olan bir bina var. Bu arada zemin etüdünde b+z+5 kat yazıyor ama biz bodrum yapmayacağız. binanın yapılacağı zeminde bodrumlu eski binanın temeli mevcut. zemin etüdünde böyle bir kısım var
    zemin sınıfı ZC ve qt=3.9 KG/CM2
    Burada yapılması gereken 0 kotunun altına 3 m inip temeli atıp, üstüne 3 m dolgu ile temel üstünden zemin kata kadar doldurmak mı? yoksa mevcut verimsiz toprağı kaldırıp zemini yeni malzeme ile sıkıştırıp dolgunun üstüne temel yapmak mı daha sağlıklı ve ekonomik olur? eğer temel zeminin 3 m altına inecekse idecadte bodrum kat girmem gerekir mi? perde kalınlığım kaç cm olmalı?  Önerinizi bekliyorum..
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    31 Aralık 2022, 09:37
    Dolgu  uzerine yapi  insaa edilmez. Dolayisiyla bu dolgu zemin kaldirilmali temeliniz dogal zemine  oturmali.  Bu derece yuksek bir dolgu icin klasik sıkıstirma yontemleri de uygulanamaz). Burada bir kat tanimlayabilirsiniz, icinin dgu olmasi olmamasi  kat taniminiz etkilemez. Yada  bir kat indiginiz icin bu kati yangin yonetmeligindende  etkilenmrmrk icin  ortak alan, otopatk vb degerlendirebirsiniz. Bu kati her halukarda  bir kat tanimlayin.
  • mr35mm
    31 Aralık 2022, 19:19
    Bende kendimce bir kaç şey söylemek isterim hocam cevap vermiş zaten.
    – Öncelikle zemin etüdde bodrumlu yapılacak bina için hesaplar yapılmış, siz bodrum yapmayacağız derseniz zemin etüdün değiştirilmesi gerekir. Zbs numarası alındıysa belki biraz uğraştırır.
    -Zemin etüdde inilmesi gereken kota kadar inerek üstteki o toprağı kesinlikle almak lazım zaten. Mimarlar daha iyi bilir ama bizim buralarda b+z+5 binalar yangın yönetmeliğine takılmıyor, 21.5 m sınırı vardı sanki. Bodrumu iptal eden olmuyor o nedenle. Tesisat odaları, otoparklar vs olarak çiziyorlar. Ama illa bodrum yapılmayacaksa kazının yapılıp temelin atılıp bodrum katı doldurmak en güzeli olur. Zemini sıkıştırıp üzerine temeli usülünce atmak çok zaman ve maliyet alacaktır.
    -Kat olarak tanımlamanması lazım tabii ki. Normalde taşıyıcı sistem boyunca uzanmayan perdelerde 20 cm kalınlık yapılabiliyor ama bence 25-30 yapılması daha sağlıklı. Hatta kolonların geneli 30-50 ise perde-kolon birleşimlerinde diş çıkmaması adına 30luk perde tercih edilebilir. Zemin etüdde belirttiği gibi yağışlı zamanlarda yeraltı su seviyesinin daha üst kotlarda olacağını düşünerek sürşarj yüklerini perdelere etki ettirmeniz gerekli. Güvenli tarafta kalmak adına bodrumu dolduracaksanız bile sadece dıştan gelen yükü almanızı tavsiye ederim naçizen.
  • merve42
    4 Ocak 2023, 08:53
    Ahmet bey görüşmüşler bu ortak alan ve otoparkı burada belediye kabul etmiyormuş. Benim sormak istediğim zeminden(0 kotundan) -2.82 kazdıktan sonra temel için tekrar kazmayacaklar, -2.82 nin üstüne 70 cm temel oturacak geri kalan 2.12m ise dolgu olacak. yani kat yüksekliğim 2.12 olmalı. Bu yükseklikler yeterli mi yoksa güvenli tarafta kalmak için değerleri artırmalı mıyım. yanlış düşündüğüm bir nokta varsa yorumunuzu bekliyorum.
    4 Ocak 2023, 09:21
    Sorunuzu net anlatamiyorsunuz yada  ben anlamiyorum.  Telefondan ulasin, soracagim birkac sey var
    545 401 95 15
