  • Gönderen mustafa78 açık 15 Mayıs 2024, 10:52
    hocam merhaba 50m2 döşemelerimiz var.(7.10mx7.10m)…..yapımız idari niba zemin +3 kat…kat yüksekliği 4m…çerçeve kirişlerim 45×60….kolonlarım 70×70…aşağıda ki tüm modellemeler de herhangi bir kesit yetersizliği çıkmamaktadır…döşeme h:15cm
    1)döşemeyi ana kirişlere 1 adet tali kiriş atarak (35×50) 2 parçaya bölmekmi daha mantıklı?
    2)döşemeyi ana kirişlere aynı yönde 2 adet tali kiriş 35×50 3 parçaya bölmekmi daha mantıklı?3 parçadan oluşan döşemeler tek doğrultu olarak çalışacak dolayısıyla…
    3)döşemeyi ana kirişlere hem x hem y yönünde  yönde 1 er adet tali kiriş (35×50) 4 parçaya bölmekmi daha mantıklı?4) parçadan oluşan döşemeler çift doğrultu olarak çalışacak dolayısıyla…
    mustafa78 yanıtladı 2 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    15 Mayıs 2024, 12:39
    Döşeme kalınlıklarında, tiplerinde bildiğiniz üzere yükler, döşeme mesnetlenme şartları, sehim ve frekans etkili. Malesef ülkemizde  döşeme titreşimleriyle igili bir hesap zorunluluğu yok buda bir eksiklik. Oysa bu tip büyük betonarme döşemelerde döşeme titreşimleri önemlidir ve konforu azaltır, oturan kişilerde huzursuzluk yaratır. Türk Standartlarında bahsettiğiniz çift yönlü betonarme döşemelerde dahil kalınlık için şartlar belirtilmiştir ama bunlarda titreşimi dikkate almaz. Bu tip büyük döşeömelerde frekans kontrolu yapmak gerekir bu durumda rijitlik artırılmasıyla mümkündür.
    Bu tip büyük döşemelerde yüksekliği çok fazla olan betonarme plak kullanabilirsiniz(mesela 25cm). Yada büyük döşemeyi parçalara ayırarak döşeme rijitliklerini artırabilirsiniz. Tek yönlü döşeme haline getirecek şekilde yapılan döşeme parçaları(boy/en > 2) kuvvetin dağılımının döşemenin 4 kenarına dağılmasını engeller ve büyük kesit tesirleri uzun yöne paralel kirişlerde oluşur, bundan kaçınmak gerekir. Sadece bir adet xx yönünde bir adet yy yönünde dişeme ortasına atılacak kirişlerle yapılacak parçalamalarda tali kirişlerin mesnetlendiği esas kirişlerde büyük kesme kuvvetine sebep olur çünkü bunlar esas kirişlere nispeten büyük değere sahip tekil kuvvet olarak etkir, tekil yükler bir kiriş için en kötü yüklerdir kaçınılmalıdır, mümkünse düzgün yayılı yükler yada yanyana birçok tekil yükten oluşan düzgün yayılı yüke benzeyen makul büyüklükteki yükler tercih edilmelidir. Kirişlere gelen düzgün yayılı yükler yada yanyana makul büyüklükteki birçok tekil yük  ani kesme kuvveti sıçramalarına sebep olmaz ve gevrek hasar riski azalır. Bir kiriş için en iyi yük düzgün yayılı yük yada düzgün yayılı yüke benzeyen bu tip yüklemelerdir, bu yüklemelerde diyagrama bakılırsa ani kesme kuvveti sıçramaları görülmez. Bu bigiler çerçevesinde 1,5 yada 2 metre aralıklarla hem xx  hem yy yönünde tali kirişler atılarak bu büyük döşemeniz gözlere ayrılabilir…
  • mustafa78
    15 Mayıs 2024, 12:55
    ÇOY AYDINLATICI BİLGİLER VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
