  • Döşeme demir donatı
    Gönderen Htc açık 4 Haziran 2023, 16:11
    Merhaba hocam analiz sonrası döşemelerde maks çekme gerilmesi kontrolü sağlanmadı uyarısı almaktayım bu aynı kalıp planında 3 döşemede mevcut burada aldığım tavsiye döşeme demir donatı alt üst düz olarak dizayn edilerek aralık sıklaştırması hakikaten hatayı giderdi ama kafama şu takıldı aynı kalıp planında bir kısım donatı tasarımım düz ve pilye iken bir kısmı alt üst düz şeklinde olması doğru mudur? Açıkçası ben görmediğim için sormak istedim bütün döşemelerimi alt üst düz şeklinde mi dizayn etmeliyim?( Tbdy 7.11.3)
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • Mühendislik Öğrencisi
    17 Haziran 2023, 05:17
    Gerektiğinde aynı katta farklı döşeme tipleri bile kullanılabiliyor, döşemede bir kısım donatı tasarımının düz ve pilye iken bir kısmın alt üst düz şeklinde olmasının problem teşkil edeceğini sanmıyorum.
    17 Haziran 2023, 06:46
    Bir yada  birkac dösemenin pliyesiz,  digerlerinin  pliyeli  dizayn edilmesinde  problem yok.  Ayrica  bu durum  sadece    cekme  problemindecdegik, kucuk  dosemelerde de  uygulanmasi gerekli bir  cozum. Nispeten küçuk  dosemelerde de  kirimlar ayarlanamadigindan, yada eni kucuk tek yönlu  dösemelerde de  pliyesiz dizayn tercih edilmeli.
