  • Döşeme kalınlığı
    Gönderen Htc açık 27 Mayıs 2023, 22:27
    Merhaba hocam 45 m2 lik bir döşeme tasarlamam gerekiyor böyle bir durumda sehim oluşmaması (döşeme kalınlığını arttırmak)ve daha doğru bir hesap olması açısından bu döşemeyi tek parçada mı çözmeliyim? Yoksa döşeme içerisine gizlenmiş iki tarafıda herhangi bir düşey taşıyıcı elemana bağlı olmayan tali ikincil kiriş oluşturarak döşemeyi 2 parçaya bölerek de dizayn etmeliyim? Şimdiden teşekkür ediyorum.
    Ahmet Celikkollu yanıtladı 3 yıl, 5 ay önce 2 Üyeler · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
    29 Mayıs 2023, 04:05
    Oncelikle belirteyim doseme  icerisine gizli kiris dediginiz, hesap  dışı elemanlar atmak dogru degil. Her rijitlik kuvvet  akisini etkiler, dolayisiyla gizli  eleman atilmaz.
    45 metrekare  doseme alani belirterek  sonuca  gidemezssiniz.  9×5  m. Lik  disemede  45 metrejaredir, 6.7 x 6.7 m lik dosemede 45 metrekaredir    15×3 m.  Lik  dosemede  45 metrekaredir. 15×3 m  doseme  tek yonlu  basit ince  bir doseme iken, yaklasik  7 metre tek ebata sahip  dosemede  dusunce trazi farklidir.
  • Htc
    29 Mayıs 2023, 06:24
    Hocam benim döşemem kareye yakın bir döşeme normal konut projesi aslında ikincil kiriş oluşturmaktan bahsetmiştim ama sanıyorum bu şekilde hatalı bir tasarım olacak bazı projelerde görüyorum o yüzden size de sormak istemiştim.
    30 Mayıs 2023, 04:50
    45_50 metrelik kareye yakin tek parca bir dosemedeesas olan frekans sorunudur. Yani  can guvenligi  anlaminda  bir  problem olmayacak  sekilde projelendirirsiniz ama uzerinde  insanlar yurudugunde, cocuk kostugunda, yoldan tonajli arac gectiginde  dosemedeki  titresimi  insanlar hisseder, rahatsiz olur, panik yapar. Bu genislikteki  ir dosemede insanlari hissedecegi  frekans seviyesinden kacmak icin ya  dosemenizi epey kalin yapacaksiniz(25 cm den buyuk)  yada kirislerle dosemenizi parcalayacaksiniz.  Dikkat edin bahsettigim onlemler sehim , jesit tedirleri icin degil, frekans icin.
  • Htc
    1 Haziran 2023, 20:58
    Teşekkür ediyorum hocam 🙏 soruma ilaveten hocam böyle kalın tasarladığımız döşemelerde zımbalama etkisi ile karşılaşma durumumuza karşılık bu döşeme etrafını perde kullanarak dizayn etmek daha doğru bir çözüm mü olur ? Yada zımbalamaya karşı başka nasıl tedbir alabilirim? Zımbalama donatısı hakkında bilgi verebilir misiniz sadece mantar döşemelerde mi kullanılıyor?
    2 Haziran 2023, 08:13
      Doseme  etrafini  perde  ile  donatmaniz gerekmez. Kirisli  sistemlerde  zimbalama sorunu yasamazssiniz.  Zimbalama donatisi  kirissiz plak dosemelerde  (temel yada kat)  kullanilir. Zimbalama donatisi kapali etriyedir.  Ayrica son donemlerde zimbalama icin  civilerde  kullanilir
