  • Gönderen mühendis10 açık 17 Ekim 2019, 05:57
    Merhabalar Hocam
    Elimizde Normal katları kirişsiz döşeme ve sadece çatı katı kirişli döşeme olarak tasarlanmış (Dts=1 Bys=5) bir yapı mevcut. Bunun için yönetmelikte kısıtlayıcı bir hüküm var mıdır? Mesela burada R katsayısını neye göre seçilmesi gerekli?
    (Genel olarak karma döşeme sitemleri yapılabilir mi? Asmolen + plak / Mantar + Plak) bununla ilgili bizleri bilgilendirirseniz memnun oluruz hocam)
    Yardımcı olursanız sevinirim.İyi çalışmalar.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    17 Ekim 2019, 06:50
    Merhabalar Hocam
    Kirıssiz dosemeli betonarme sistemlerde, deprem etkilerinin tamaminin perdelerce karsilanmasi zorunludur. Bu sadece perde kullanacaksiniz hic kolon kullanmayacaksiniz anlamina gelmiyor. Tasiyici sisteminizde perde okacak ve kolon olacak, ama iki hesap yapacaksiniz. Birinci hesapta kolonlu perdeli sistemi cozup tesirleri bulacaksiniz. Ikinci hesapta ise kolonlari yok sayip(kolonlar alttan ve ustten mafsalli tanimlayacaksiniz, moment almayacak) ve sadece perdeler var kabul edip cozum yapacaksiniz. Amac kolonlar calismadiginda sadece perdeler tarafindan sistemin ayakta durabilmesi. Ikinci hesaptanda kesit tesirleri bulacaksiniz. Sonra tum elemanlari hangi kesit tesiri buyukse(1.hesao, 2.hesap) ona gore dizayn edeceksiniz.
    Gelelim R ne olacak. DTS=1 ve BYS=5 , o halde A12 yada A13 secebirsiniz. Perdeleriniz boslukluysa A12 bosluksuz ise A13. Bu xurunda A12 icin R=7 olacak, A13 icin R=6 olacak.(A13 ve R=6 oneriririm)
  • mühendis10
    17 Ekim 2019, 08:20
    Asmolen + plak  /  Mantar + Plak bununla ilgili bizleri bilgilendirirseniz memnun oluruz hocam.
    Yapılırsa R katsayısı ne seçilmeli ?
    18 Ekim 2019, 11:18
    Anladigim kadari ile, ayni yapida hem asmolen hem plak yada hem kirissiz hem plak gibi farkli döseme turlerinin kullanilip kullanilmayacagini soruyorsunuz. Kullanilirsa  izleyeceginiz yolu soruyorsunuz.
    Evet ayni yapida, hem plak hem asmolen, yada hem plak hem asmolen gibi, istege gore farkli doseme sistemleri kullanabilirsiniz.  Bu durumda namusait sartlari dikkate alacaksiniz. Ornek verirsem daha iyi anlarsiniz. DTS1 olan bir yapi tasarliyorsunuz diyelim. 5 kat. 4 kat plak doseme, en ust kat asmolen. Yada zemin kat asmolen diger katlar plak.Tasiyici sistemi bir butun olarak goreceksiniz. Bu sistemde bir asmolen doseme var. Dolayisiyle yapinizi ASMOLEN SARTLARI domine edecek. Yani 17.5 metreden yuksek yapamazssiniz ve tasiyici sisteminiz KARMA SISTRM OLUR(YUKSEK SUNEK PERDE SINIRLI  SUNEK CERCEVE). Bir yapida bir kat dahi olsa asmolen olsa tasiyici sistemin devamliligindan dolayi asmolen sartlarina uyacaksiniz. Bu yapida bir bolum asmolen oldugundan yuksek sunek yapamazssiniz.Ikinci bir ornek vereyim. 10 katli bir yapi. Alttaki 5 kat kirissiz betonarme ustteki 5 kat kirisli betonarme. Namusait olan sistem kirissiz doseme sistemi Dolayisiyle perdelerin deprem etkilerinin tamamini karsilamasini saglayacaksiniz.iki asamali hesap yapacaksiniz. Bir yapinin suneklik duzeyu tum katlarda da ayni olur, bunuda unutmayin. Diyelim 5 katli yapinizin sadece en alt kati asmolen digerleri kirisli plak. Admolende olusturulabilecek sistem karma. Dolayisiyle ust katlar kirisli plak diye yuksek sunek secemezssiniz. Yapinin  tamami karma olacak. Bu isi şuna benzetiriz. Bir esyayi 10 halkali zincirle cekeceksiniz. Bu 10 halkanin hepside ayni dayanimda degil. Esyanin agirligini neye gore ayarlarsiniz, en zayif halkaya gore. Tasiyici sistemde de durum bu.
    Gelelim R durumlarina, suneklik duzeyi ayni kalmak uzere bazen alt ile ust kisimlar arsindaki R degerleri farklida olabilir. Eger fark yoksa direk cozersiniz.  Mesela alttaki 3 katta perdeler var, ustteki 2  katta perdeler kolona donusmus diyelim. Yapi yuksek sunek. Ne yapacaksiniz. Altta 3 kat  perdeli sistem R=7 alabilirsiniz, ustte 2 kat cerceve R=8 alacaksinz, kedit tesirlerini ve dizayni da  MADDE 4.3.6 ya gore yapacaksiniz. Yani ust mismi cozup, kuvvetleri ilgili  R ye gore alt kisma aktaracaksiniz.. madde 4.3.6 yi okuyun
