  • düşey deprem etkisi
    Gönderen nsturk açık 15 Mayıs 2019, 15:59
    Merhaba Hocam, ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.
    TBDY-Düşey Deprem Etkisi başlığı 4.4.3.1’deki “DTS=1, DTS=1a, DTS=2 ve DTS=2a olarak sınıflandırılan ve aşağıdaki elemanları içeren binalarda düşey deprem hesabı, bu elemanların yerel düşey titreşim modları esas alınarak sadece bu elemanlar için 2.3.5’te tanımlanan düşey elastik ivme spektrumu’na göre 4.8.2’de verilen yöntemle yapılacaktır.” ibaresi hakkında bir kafa karışıklığı yaşıyorum ve konu ile alakalı forumda arama yaptığımda, 2 cevabınızı farklı şekillerde anladım.
    1) “Ancak bina DTS1,1a,2, 2a sinifindaysa ve bu binalarda 20 metreden fazla acikliga sahip kiris varsa, 5 metreden uzun konsol varsa, kirise oturan kolon varsa, egimli kolon varsa dusey deprem hesabinin MODAL ANALIZLE YAPILMASI zorunlu.”
    2) “Ancak DTS1,  DTS1a, DTS2,DTS2a olan binalarda depremden olusan ivmeler buyuk oldugundan bu binalarda ve egik kolon vb olan binalarda Dusey totresim modlari esas alinarak, modal analiz yapilarak , daha ayrintili dusey deprem hesabi yapilmasi zorunlu.”
    1. cevabınızı; söz konusu yapı hem sınıf şartını, hem de maddelerden herhangi birini AYNI ANDA sağlıyorsa, 2. cevabınızı ise; sınıf şartını sağlayan binalar ve maddelerden herhangi birini sağlayan binalar olarak birbirinden bağımsız 2 durum olarak anlıyorum.
    Asıl sormak istediğim soru bu noktada düğümlendiği için ilk olarak bu konuda aydınlatırsanız çok mutlu olacağım. Tekrar teşekkürler.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    16 Mayıs 2019, 05:14
    Sorunuzu ornekler vererek cevaplayacagim.
    Oncelikle şunu belirteyim. Tasarlayacaginiz tüm binalarda DUSEY DEPREM HESABI yapacaksiniz.
    Eger yapiniz DTS1,1a,2,2a  sinifinda ise VE 20 metreden daha fazla aciklikta kiris varsa, 5 metreden daha uzun kolon varsa, kiris uzerine oturan kolon varsa, kolonlar egik ise dusey deprem analizini MODAL ANALIZLE yapacaksiniz.  Burada VE  baglacina dikkat edelim. Her iki kosulda saglanacak.
    Ornek vereyim:  Binaniz DTS1 de, ancak yukarida bahsettigim elemanlardan hic biri yok(kirise oturan kolon yok, 20 metreden fazla aciklik yok, 5 metreden uzun kolon yok, egik kolon yok vb). Bu durumda MODAL ANALIZ UYGULAMAK ZORUNDA DEGILSINIZ. Direkt (2/3)SDsxG ile dusey deprem hesabi yapabilirsiniz.
    Bir baska ornek vereyim. Yapiniz DTS1 ve icinde bir tane 21 metre aciklikli kiris var. Bu durumda HEM STS1 HEM 20 METREDEN BUYUK KIRIS oldugundan yani her iki kosul ayni anda saglandigindan o kiris icin modal analiz yapacaksiniz.
    Bir baska ornek vereyim. Yapi DTS4 ama 5 metreden uzun konsol var.Burada her iki kosul saglanmiyor. Yapi DTS1,1a,2,2a olmadigindan modal analiz yapmaniza gerek yok. Direkt (2/3)SDS x G ile dusey deprem analizi yapmaniz yeterli(cunku DTS4 de ivme kucuk).
    Burada modal analiz yapacaksiniz dedigim kisim da sadece o eleman icin gecerli. Bahsettigim elemanlar disinda yine (2/3) SDS x G uygulayacaksiniz. Söyle ki DTS1 ve 6 metrelik bir konsolunuz var. Dusey Modal analiz uygulamak zorundasiniz. Ancak bu modal analizi sadece o 6 metrelik kondolda uygulamaniz yeterli. Binanin diger kisimlarinda yine (2/3) x SDS x G uygulayabilirsiniz…
  • AhmetSelçuk
    16 Mayıs 2019, 06:25
  • nsturk
    16 Mayıs 2019, 08:21
    Bu kısmı anladım hocam çok teşekkür ediyorum ilginiz ve zahmetiniz için.
    1) Yapı DTS=2 ve kirişe oturan kolon var. Eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapıldı, daha sonra tüm sistemi “4.8.2’de verilen yöntemle” (Mod Birleştirme Yöntemi) bir daha çözüp sadece söz konusu elemanlar için tesirleri o çözümden mi almak gerekiyor? O elemanlar için modal analiz denilince bunu mu anlamalıyız?
    2) “Kirişlere oturan kolonları içeren binalar” maddesini ele alırsak “sadece bu elemanlar için” cümlesinin muhatabı kirişler midir, kolonlar mıdır, yoksa her ikisi de mi?
    Tekrar teşekkür ederim.
    20 Mayıs 2019, 06:35
    Dusey deprem etkisinin modal analiz muhatabina bir bakalim. 20 metreden uzun kiris varsa, kirise oturan kolon varsa, 5 metreden uzun kolon varda ve egik kolon varsa.
    Soru ozelinize gelelim. DTS2 diyorsunuz ve kirise oturan kolon var. Ilgili kiris deprem aninda yukari asagi dogru titresecek. Kiris uzerinde buyuk bir tekil yuk oldugundan(kolon) kirisin periyodu nispeten buyuk okacak. Siz kirisin bu yere titresim modlarini bulacaksiniz(uzerine kolon oturan kirisin). Ve madde 2.3.5 de verilmis dusey ivme spektrumuna gore bu kirisin  mod birlestirmeye gore kesit tesirlerini bulacaksiniz. Bu kiriste bulunan tesirler de dogal olarak o kirisin bagli oldugu kolonlara aktarilacak/aktaracaksiniz. Mod birlestirmeyi sadece o kiris icin yapacaksiniz ama o kiristeki tesirleri baglandigi kolonlarda tasiyacagindan dikkate almus olacaksiniz.
