Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Eğilme çatlağı
  • Eğilme çatlağı
    Gönderen ozgunyapi açık 16 Mart 2025, 01:20
    Merhaba Ahmet hocam. İki sorum olacak.
    1- Şuan 550 metrekare taban alanlı 10 katlı bina yapıyoruz. Özellikle uzun kirişlerin neredeyse tamamında eğilme çatlağı mevcut. Kiriş açıklığı 550 cm. Ebatlar 30×60. Beton sınıfı c35. Son yaptığımız katta kiriş altı dikmeleri 30 gün sonra almamıza ve vibrator işlemini düzgün yapmamıza rağmen eğilme çatlağı oluştu. Bunun sebebi ne olabilir ve ne tavsiye edersiniz?
    2- Yapı elemanlarında meydana gelen çatlağı ölçerek donatida oluşan gerilmeyi hesapladık. Örneğin b420ç donatisinda uzamadan dolayı 3500 kg/cm2 gerilme oluştu. Akma dayanımına ulaşmadığı için tehlikeli bir durum olmadığına karar verdik. Bu durumda toplam kapasitede herhangi bir değişme olur mu? Yani bu donatı hala 4200 kg/cm2 yük taşıyabilir mi yoksa bu donatınin uzamadan dolayı kapasitesinin bir kısmını kaybettiğini söyleyebilir miyiz?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 1 yıl, 7 ay önce 2 Üyeler · 1 Yanıtla
    16 Mart 2025, 12:49
    Bahsettiginiz bilgiler ışığinda cevap veriyorum. Kiris ortalarinda bahsettiginiz bu kilcal(0.5)mm ye kadar olan kılcal catlaklar dogal çatkaklardir. Kiriş acikliklarinde deprem kuvveti mesnetler gibi olusmaz ve kiris acikligi G ile Q kombinasyonlarina gore tasarlanir. Bu catlaklar icin endise etmeniz gerekmez, dogaldir, olmasi gerekendir. Sabit yük/işletme yüku oldugundan tabiki o donatilar uzayacak ve gerilme olusacak. Kapasitede bir duşuklukten söz edilemez.
