  • Eksantrik Yüklü Kazıklı Temel
    Gönderen mdilek063 açık 19 Aralık 2019, 07:37
    Hocam izninizle bir kaç sorum olacaktı. Bildiğiniz üzere eksantrik yüklü temellerde taşıma gücü kaybı oluyor. Ben bunu yazılımlar aracılığıyla bir yapı üzerinde ispatlamak istiyorum. Bunu nasıl yapabileceğim hakkında bilgi verebilir misiniz? Ben kolon ve perdeleri bir tarafa yığarsam eksantriteli, simetrik dağıtırsam merkezi yüklü olur mantığıyla hareket edebileceğimi düşündüm. Bu düşüncemde doğru yada yanlış bir şey var mıdır? Şimdiden teşekkür ediyorum cevabınız için
    mdilek063 yanıtladı 6 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    19 Aralık 2019, 09:00
    Olayi komplex hale getirmeyin. Aksi takdirde anlananiz/anlamamiz zor olur. Sistemlerin verdigi tepkiler buyuk okaylarda da aynidir, kucuk olaylarda da aynidir. Biz birtakim seyleri ispatlamak yada  anlamak icin buyuk olaylari secersek adeta ayrintilar icinde boguluruz ve muhtemelen ankamakta zorluk cekeriz. O halde kucuk olaylari ispatta kullanmak gerekir.
    Soru ozelinize gelince:
    Zaten biz klasikte hep eksantrik temeller dizayn etmiyormuyuz? Eksantrisite neydi?
    e=M/N
    Sizde elinize bir tane tekil temel alin. Bu temelin uzerinde bir kolon olsun ve kolonda 100 ton normal kuvvet olsun. Moment yok. Sadece normal kuvvet  var. Zemin tasima gucunuzde 1 kg/cm2  olsun. Temel dizaynini yapin bakalim. Bu durumda eksantrisite yok.
    Yine ayni zeminde ayni kolonu elinize alin, bu sefer kolonunuzdaki 100 ton normal kuvvryin yanina 60tm demoment oksun. Yani temele hem 100 ton normal kuvvet etkimekte hem de 60tm moment etkimekte, yani ne oldu eksantrisite verdiniz. Simdi de bu temeli bir boyutlandirin bakalim.
    Sonra da sadece normal kuvvet verip boyutlandirdiginiz(yani eksantrisite olmadan) tekil temelin ebatlari ile, hem normal kuvvet hem moment verip boyutlandirdiginiz(yani eksantrisite var) tekil temelin ebatlarini karsilastirin. Farki gorun…
  • mdilek063
    19 Aralık 2019, 12:01
    hocam peki eksantrik yüklü kazıklar için neler yapabiliriz taşıma kaybı farkını anlamak için. Yine aynı mantıkla hareket edebilir miyiz ?
    19 Aralık 2019, 15:24
    Mantik ayni. Burada da kazik grubunda degil, tek bir kazik uzerinde calisiniz.
  • mdilek063
    19 Aralık 2019, 17:22
    Teşekkür ederim hocam
