Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Etriye Bağ Teli
Etriye Bağ Teli
Gönderen M.DOĞAN açık 3 Ağustos 2023, 10:48Hocam merhabalar, şantiyede perde etriyelerini kontrol ederken etriyelerin sadece en sağ ve en sol filize telle tutturulduğunu gördüm, ortadan kendime doğru çektiğimde rahatça esniyordu. Diğer filizlere de bağlanması gerektiğini söylediğimde ustayla tartıştık. Benim yaptırmak istediğim işi gereksiz buldular. Siz ne diyorsunuz, yeni başlamış olmama rağmen ustaların bu tavrı beni işimden soğuttu. Ne yapmamı önerirsiniz?
Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar
Bu tur olaylarda isten sogumaniza gerek yok, meslek hsyatiniz boyunca farkli konularda buna benzer durumlarla karsilasacaksiniz. Sogukkanlı olmalisiniz. Yeni basladiginiz bir iste hemen sizi kabulleneceklerini zannetmeyin, bu zaman alir, hareketleriniz dogru kararlariniz, onlarin gozunde size itibar kazandirir ancak bu zaman alir. Bu tip durumkarda usta/isci/kalfa ile kulturlerinizin farkli oldugunu duşünun, snlayiska karsilsayin. Bir sey yaptiracaginizda yada hatali bir imalati soktureceginizde mutlaka nedenini once soyleyin sonra isi yaptirin. Mesela bu durumda, eger donatilarin baxi yerlerden ortada da tel ike bsglanmaz ise beton dökümü sirasinda o donatilarin yerlerinin degisecegini/kayacagini ve dizaynin bozulacagini, dsha buyuk sonuclar doguracagini gostererek anlatin. Gerekirse internetten olayla ilgili gorsellerde paylasin. Yani once sebrbini soyleyin donra iş yaptirin.
M.DOĞAN
Misafir3 Ağustos 2023, 14:35Merhaba,
Hocam nedenini söylemekte yetmiyor ki, geçen bir akadaş sormuştu forumda, kirişlerin içinde bağ telleri var bu sakıncalı mıdır diye. Aynı sizin dediğiniz gibi yanıt verdim kirişlerin içerisine bir şey atılmaması gerektiğini söyledim açıklamasını yaptım onlar bu cevabıma güldüler hatta dalga geçtiler. Üstüne birde böyle bir mevzu olunca ciddi ciddi tartıştık, “o tel mi tutacakmış kolonu, tel olmadığı için yıkılacakmış, yok ben seni okutan hocanın..” yemediğim laf kalmadı üstüne küfür yedim. Yazılarınızda Türkiye de bilgi satmanın zor olduğunu söylemiştiniz. Önceden bazı şeyleri düzeltebileceğimi düşünürdüm, ustanın mühendisten değerli olduğu bir piyasada sanırım bu biraz zor. Bütün eğitimi mühendislere verip sorumluluk yükleyip, işleri ise bu insanların yapıp sorumluluk almaması üzücü.
Çömez Mühendis
Misafir16 Ağustos 2023, 10:17Hocam bazen bende görüyorum, perdelerde etriyelerin tamamı telle tutturulmuyor. Paintte ufak bir çizim yaptım, 1 numaralı çizim telleme açısından en iyi durum. Ancak 2 ve 3. durumlara da müsaade edilebilir mi?
Esas sorun beton döküm aşamasında yatay ve düsey donatilarin yerinden hareket etmemesi. Özellikle beton gereginden daha yuksek kottan dökülmekte. Bu baglamda her birlesim bağlanmalı. 2 ve 3 dahil guvenli degil. Betonu da 1,5 metreden daha yuksekten fökmemek gerek.
