Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › farklı beton sınıfı betonarme eleman
Gönderen AhmetSelçuk açık 15 Ekim 2018, 11:51ahmet bey,
aynı yapıda örneğin kolon c40, kiriş c30, döşeme c25 gibi farklı beton sınıflarını kullanamamızın teorik olarak gerekçi nedir.Necati Yürük yanıtladı 4 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 7 Yanıtlar- 7 Yanıtlar
ahmet bey,
aynı yapıda örneğin kolon c40, kiriş c30, döşeme c25 gibi farklı beton sınıflarını kullanamamızın teorik olarak gerekçi nedir.Bu yola giden meslektaslarin tek bir gerekcesi var: Para
Bunun sltinda baska gerekce aramayin. Bu tur bir uygulamada sorunlara yol acabilecek bir uygulama. Bu tur calisma yapmayiniz…
AhmetSelçuk
Misafir15 Ekim 2018, 19:06uygulamada farklı sıkıntılar olabilir belki ama teorik olarak sakıncası nedir.
Teorik olarak herhangi bir sakıncası yok…
Selin Yıldırım
Misafir22 Şubat 2022, 13:07Merhaba, peki zayıf kolon güçlü kiriş mevzusu için kirişlerin beton sınıfı düşürülebilir mi?
Zayif kiris yada zayif kolon diye bir durumdan söz etmemek gerekir. Yonetmelikte bahsedilen güçlü kolon kontrolunu iyi anlamak gerekir. Kirisler güçlü olacak , ama kolonlar daha güçlü olacak…Konuyu boyle degerlendirmek gerekir.
Necati Yürük
Misafir20 Mart 2022, 17:38C25 ten düşük olmamak şartıyla üst yapı ile temel betonu farklı olabilir.Ama aynı katta farklı beton kullanımı
bana göre uygun değil.Döşeme/kiriş/kolon ayırımını nasıl yaparsınız?Çok anlamsız.
