Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Fiktif Yükün Kombinasyonları
Gönderen erenpınar açık 28 Eylül 2018, 11:04Merhabalar,
Yeni çelik yönetmeliğinde “6.2.2.2 – Geometrik Ön Kusurlar İçin Fiktif Yüklerin Kullanılması” hususunda bir sorum var.
G yükünün; x doğrultusundaki fiktif yüküne NGx, y doğrultusundaki fiktif yüküne ise NGy diyelim.
G’nin içinde bulunduğu kombinasyonları,
1. G+NGx
2. G+NGyolacak şekilde mi düzenlemeliyiz, yoksa
G+NGx+NGy
olacak şekilde mi düzenlemeliyiz?
Açıkçası sorma imkânım olmasaydı, G+NGx+NGy yapardım. Sonuçta sistemi 3 boyutlu modelliyoruz, dizayn ediyoruz ve bu geometrik kusurlar iki doğrultuda da aynı anda olabilir. Şimdiden teşekkürler.
Ahmet Çelikollu yanıtladı 8 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla- 1 Yanıtla
Merhabalar,
1. G+NGx
G+NGx+NGy
Once celik yonetmeligimizdeki bu fiktif yuk neden v eriliyor ona bakalim. Sorunun cevabi da burda zaten.
Sistem imalati sirasinda yada malzemelerde birtakim geometrik kusurlar olabilir. Mesela dugum noktalarinda ufak sapmalar olabilir yani kolon biraz sakulunden sapmis olabilir, dolayisiyle istenmeyen dıs merkezlik ortsya cikabilir. Bu durumlarda dtabiliteyi belki etkileyebilir. Bizde bu baglamda, durup duruken sanki sisteme bir yatay yuk etkimis gibi bir vardayim yapariz ki bu geometrik kusurlarin etkisini hesapta dikkate alabilelim. Geometrik kusurlar betonarme gibi iri kolonlu sistemler de pek cidfi degildir bu yuzden onemsemeyiz. Ama celik kolonlu sistemler narin oldugundan bu geometrik kusurlar onem arzedebilir bu yuzden celikte bu dikhate alinir. Fiktif yuk gercekte olmayan bir yuktur ve biz bunu her kst seviyedinde sanki varmis gibi veririz. Fiktof yuku vermemizdeki esas neden daha ziyade deplasman kontroludur. Fiktif yuk her kat seviyesinde her dugum noktasina yatay kuvvet olsrsk verilir(ayni deprem kuvveti gibi).. buyuklugu de dusey yukun belli bir katsayi ile carpilmadi ile bulunur. Fiktif yuku yatay olarsk veririz ve olusturdugu deplasmanlara bakariz ki bu bizim icin onrmlidir.
Fiktif yuk degeri tum dusey ve yatay yuk birlesimine arti olarsk eklenir. O zaman birtakim seylere dikkat etmek gerekir. Nefir bunlar: Fiktif yukler yspi nin yanal deplasmanini artiracak yonde eklenmelidir.Ysni her dugum noktasinda hep ayni yonde etkitilmelidir(hem + hem – yonde). Ayrica deprem kombinadyonlsrinda da deprem kuvvetinin yonu ne ise o yonde etkitilmelidir ki deplasman artsin. Ben bunlarla igrasma derseniz kombinasyon sayiniz iyice artar ve tum kombinasyonlara istisnasiz hem + hem – yonleri ayri ayri eklerdiniz macimum degerleri bulursunuz.
Fiktif yukleri zaten xx ve yy yonu tum kombinasyonlara ayri ayri ekliyorux ve amac depladmanlara bakmak.Deplasman kontrollerini de biliyorsunuz xx ve yy icin ayri ayri syri kontrol yapiyoruz. Yani kesit tesirlerinden xiyade deplasman kontrolu icin giktif yuk kullaniyoruz. Zaten geometrik kusur her iki yonde de olabileceginden hem xx hem yy yonundeki tum kombinasyonlara etkitiyoruz. Ana bu kusurlar her iki yonde ayni anda olur demek yerine arada bir yonde olabilir demek daha dogru olabilir ki o zamanda isin icine zaten izdusumler girer. Yani bir kolon sadece xx yonunde sakulunden ust kismi 1 cm kaymis olabilir, yada sade yy yonunde 1 cm laymis olabilir, yada x ve y arasindaki bir yonde kaymis olabilir. Ama hem xx yonunde hem yy yy yonunde mutlsk deger olarak sakulden kaymis olamaz, arada bir eksende kaymistir ve xx vee yy izdusumu vardir.Bu baglamda kombinasyonlarda sadece ilgili yonu vermek yeterli ve gerekli.Unutmamaiz gereken foktif yuku kuvvrt icin degil deplasman kontrolu icin veriyoruz. Ayni kombinadyonda hem xx hem y yonunde fiktif yuk vermek bu baglamda gerekdiz. Amerikan sartnamedinde de durum ayni anlattigim gibi. Sizde kombinasyonlara ilgili yonde verebilirsiniz(dugum noktalarina)
