Medeniyet Mühendisleri & rsaquo; Forumlar & rsaquo; Ahmet Çelikkollu & rsaquo; İç Konsol Kiriş
  • İç Konsol Kiriş
    Tarafından gönderildi nikola üzerinde 23 Ocak 2025, 11:50'de
    Hocam merhaba. Öncelikle yeni siteniz hayırlı olsun. Benim bir sorum olacaktı size. Kirişsiz döşemeli bir sistemin sadece en üst katında bulunan merdivenler için en üst döşemesinde iç kısma konsol kirişler koyulmuş. Yapının iç kısmında konsol kiriş yapılmasını önermediğinizi hatırlıyorum fakat bu durumun tehlike arz etmesinin açıklaması nedir acaba ben bir cevap oluşturamadım kendimce.
    Gokalp cevap verdi 1 yıl, 9 ay önce 3 Üye · 2 Yanıtlar
    23 Ocak 2025, 12:49'de
    İyi dilekleriniz için teşekkürler, inşallah medeniyet mühendisleri için hayırlı sizler için yararlı olur. Erhan epey caba sarf etti bu format için.
    Sorunuzun cevabi şu şekilde:
    Konsol kirisin bir ucu serbest olmalıdır rahatça hareket edebilmelidir. Eğer galeri boşluğu veya herhangi bir boşluk içerisinde bir ucu serbest kiriş oluşturuyorsanız bunda herhangi bir problem yok, içeride de konsol kiriş oluşturabilirsiniz. Problem ise konsol kiriş olarak düşünülüp kirisin ucundan itibaren döşemelerin devam etmesi durumu. Bu durumda serbest olarak hareket etmesi gereken uç döşeme tarafından tutulmakta, deplasmanı engellenmekte, sorun bu tip konsol sanılan kirişlerde. Siz konsol bir kiriş tasarımı yaparken ucuna bakmalısınız, eğer uç kısım serbest ise, döşeme tarafından tutulmamışsa rahatça yukarı aşağı deplasman yapabiliyorsa konsol kiriş tasarımınızda problem yoktur ve tasarlayabilirsiniz.
    • Gokalp
      23 Ocak 2025, 21:34'de
      Değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz hocam.
