  • Gönderen murattd açık 7 Mayıs 2020, 09:31
    Merhabalar Ahmet Bey;
    Yeni bitirlmiş bir projemiz var bir önceki yönetmelik kriterlerine göre yapılmış.12 katlı binanın yanına bitişik tek katlı otopark bloğu mevcut.Beton sınıfımız C30.
    Şimdi ekstra imar hakkından dolayı bu tekkatlı bodrum üzerine(3 tarafı perde ile çevrili) h=550 olan 2 kat dükkan katı ilave edilmek isteniyor.Doğal olarak bitirilen bodrum katın kolon filizleri üst kata devam etmiyor.
    Bu durumda ilave edilecek kat için performans ve eleman yeterlilikleri kontrol edilmesiyapılacak fakat teşkil edilecek kolonların filizleri için tamamının filiz ekilmesi hususunu doğru buluyormusunuz?veya daha sağlıklı olması açısından mevcut kattaki kolonları mantolayarak üst kat kolonlarını teşkil etmek dahamı doğru olur acaba?
    Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
    murattd yanıtladı 6 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    7 Mayıs 2020, 13:42
    Merhaba,.
    Evet filiz ekilebilir, uygun epoksi/iscilik oldugunda da problem yasamazssiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken en onemli husus şu: ayni ebat kolon/perde ye sadece 1 tane fizi ekecekdiniz. Diyelim fi20 ve 50cm derinlikte ektiniz. Donmasindan sonra bu tek filizde gelip cekme deneyi yapacaksiniz. Cekip cikarttigginizda filiz siyrilip gelmeyecek, siyrilip gelirse ve elinizde kalirsa demek ki bu iş olmamis. Filize cekme deneyi uyguladiginizda siyrilmadan, beton parcalariyla filiz elinize gelmeli yada filiz uzayip akmali, iste o zaman dogru/duzgun filizi ektiginizi anlarsiniz diger kolon/perdeleride  ayni sekilde ekip isinizi gorursunuz. Ancak filizi cektiginizde, donatiyi cektiginizde(donduktan sonra) donati siyrilip elinizde jaliyirsa bu is olmamis demektir demistim. Boyle bir durum olursa
    Fiz derinligini artirarak tekrar yeni bir filiz ekeceksiniz. Mesela 50  cm de siyrilip elinize geldiyse bu sefer 60 cm derinliginde filizi ekip cekeceksiniz. Ne zaman siyrilmiyor, beton parcalariyla donati elinize geliyor yada akiyor, iste o zaman filiz ekiminiz uygun olmustur  demektir.  Projenizdeki her degisik cap icin bir filizi ekip bu cekme deneyini tekrarlayip filiz derinligini bulmsniz gerekir.Bu calismayida kolon aplimasyon uzerinde bir tutanakla belirleyip cekme kuvvetini vb yazip tutanaga baglayin ve dosya eki olarak koyun. Basit bir islem. Filizi basit bir eyle cekebilirsiniz, zor bir durum degil. Bu sartlarla filiz ekimi yapip uygularsaniz herhangi bir problem yasamazssiniz. Sirf bu yuzdeen mantolama gerekmez….
  • murattd
    9 Mayıs 2020, 16:01
    tşk ederim
