Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › İmal edilen merdiveni yıkıp tekrar yapmak
Gönderen Statik00 açık 15 Temmuz 2024, 12:23Hocam betonarme döner merdiven imal edilmiş bir yapıda merdiveni yıkıp tekrar yapmak istiyorlar. Merdiveni döner yerine sahanlikli yapacaklar imalat yapılabilir mi bir yol onerir misiniz yoksa yapılamaz mi
Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar- 3 Yanıtlar
Yeni merdiven tip demek, yeni merdiven tasiyici sistemi, yeni yuk dagilimi, yeni ankrajlar, yeni deneyler anlamina gelir. Bu tür bilinmezlerden uzak durmak gerekir.
Statik00
Misafir16 Temmuz 2024, 06:20Hocam aslında söyleki merdiven tek katta var
Merdiven imal edilirken döner imal edildiği için sahanlıkta bir bağlantı bölgesi oluşturulmamis ve diyafram çalıştırılmamis bir yük aktarımı yok yani
Bende aynı tereddütte kaldım. Durum aslında b.a döner merdiven yerine sahanlikli döner merdivene dönmek kullanım açısından.
Bu durumda da performans yapılmalı mi yada direkt ilgili merdiveni kesip celik yapabilirler mi
yapi sahibi bunu istiyor döner merdiveni kullanamayacağını belirtmişHocam aslında söyleki merdiven tek katta var
Merdiven imal edilirken döner imal edildiği için samanlıkta bir bağlantı bölgesi oluşturulmamis ve diyafram çalıştırılmamis bir yük aktarımı yok yani
Bende aynı tereddütte kaldım durum aslında b.a döner merdiven yerine sahanlikli döner merdivene dönmek kullanım açısından
Çünkü yapi sahibi bunu istiyor döner merdiven kullanamayagini belirtmişVerdiginiz bilgiler dogrultusunda performans analizi gerektirecek bir durum söz konusu degil.
