İstinat Duvarları Sds değeri ve R Kat sayısı
Merhabalar, istinat duvarlarının çözümünde zorluk yaşıyorum genelde 250 cm yüksekliğinde istinat duvarları çözümünde geoteknik uzmana yönlendiriyorum, bir projemde 240 cm yüksekliğinde istinat duvarı var arkaya pabuç yapamıyorum komşu parsel, bizim parsel sahibi de alan kaybetmek istemediği için istinat duvarını çekemiyorum içeri, bazen de yapının temel ampatmanlarına çok yaklaşıyorum olmuyor, bu projede temel dahil 240 cm yüksekliğindeki istinat duvarının kurtarmam için 250 cm temel yapmam gerekiyor, kurtarmayan bölümler Yukarı ve Aşağı yönlü deprem etkilerinde >> Devrilme güvenliği, Zemin sınıfı Zd, Sds değeri :1.687 R:1.5 değerlerinde, Sds değeri yüksek olduğu için deprem etkilerinde çok fazla yük geliyor istinat duvarına, 2.40 yüksekliğinde bir istinat için bana kalırsa 250 cm temel çok fazla, yönetmelikte Tablo16.7 Dayanma Yapıları için R katsayıları tablosu var burada R=2 ‘de En fazla 120*Sds (mm) yerdeğiştirmeye izin verilen ağırlık tipi duvarlar diyor 120 * 1,687 = 202 mm bunu seçebilir miyiz, burada 20 cm yer değiştirmeye izin veriyoruz anlamı mı çıkar, bu proje müellifinin insiyatifinde midir ? yada R=1.7 gibi ara değer alabilir miyiz ? Yönetmelik burada neyi kastediyor komşu parsel boş ise R=2, yol ise R:1.5 vs bunun ile ilgili bir açıklama bilgilendirme var mı ? siz olsanız nasıl bir yol izlersiniz
