• İYİ BİR TAŞIYICI SİSTEM
    Gönderen Ahmet Çelikollu açık 5 Nisan 2017, 07:09
    Elimizde 1,2 ve 3 notları olsa, bu notları yükseķ sünek, karma sistem ve normal sünek tasıyıcı sistemlere verecek olsak, notlarin dağılımı şu ßekilde olurdu :
    Yüksek sünek taşıyıcı sistem : 3
    Karma sistem                            : 2
    Normal sunek sistem                :1
    İstanbul’da da bina yapsanız, Gölcuk’te de bina yapsaniz, Düzce ‘de de bina yapsaniz, Konya’ da da bina yapsanız, tasıyıci sisteminizi “YÜKSEK SÜNEK” tasarlamayi gelenek haline, prensip haline getirin. Yuksek sunek sistemler deprem kuvvetlerini en iyi emen sistemlerdir, proje hatalarini en iyi tolere eden sistemlerdir. Yuksek sunek sistemler büyük hasar gorse de ayakta kalır, can kaybi az olur yada olmaz. Bu anlamda, güçlu kolon kontrolünden yırtayım diye, kolon kiris kesme güvenliğinden yirtayım diye, yüksek sünek sistemlerden kaćmayın. Kolon kiris kesme gücenliğinden belki yırtabilirsiniz ama, depremden yıryamazsiniz. Israrla yuksek sünek tasarıma yönelin…
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 9 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
  • Raakoln
    29 Nisan 2017, 19:01
    Merhabalar
    Yüksek sünek sistemler nasıldır birkaç örnek verebilirmisiniz
    Yapı tipleri veya kriterleri nasıldır
    Kısaca aciklayabilirmisiniz
    30 Nisan 2017, 04:28
    Yüksek sunek sistem demek , deprem enerjisinin çoğunu şekil degiştirme ile karşılayan sistem demektir. Dolayisıyle yüksek sünek sistem ićin , yatay yük aşamasında binanin çökmeden deplasman  ve şekil değiştirmeler yapması gerekir. Yani her halukarda kolonlar ayakta kalmalı, hasarlar kirislerde olmalıdır. Kolonlarin ayakta kaldıgı, zararın kirislerde okuştugu sistemler yuksek sünek sistemlerdir. Yüksek sünek sistem  yapacaksanız her birlesimde güclü kolon kontrolu sağlanmali, kolon kiriş kesme güvenliği kontrolü saglanmalıdır…
  • 8Cihan
    1 Haziran 2017, 19:33
  • sacikyunus
    2 Haziran 2017, 11:35
    merhaba hocam
    yüksek sünek sistemde kolon perde oranımız ne olmalıdır .
    6 Haziran 2017, 12:25
    Her miktardaki perde oraniyla yuksek sunek sistem tasarlanabilir. Şu orana kadar perde olursa yuksek sunek demek dogru olmaz. Deprem yuklerinin bir kismini perdelerle tasiyabileceginiz yuksek sunek bir sistem yapabileceginiz gibi, deprem kuvvetlerinin tamamina yakinını perdelerle tasiyabileceginiz yine yuksek sunek sistem yapabilirsiniz. Perde koyarken dikkat edeceginiz unsur, koyacaginiz perdelerin toplam kesme kuvvetinin en az%50-60 ini almasi olmalidir. Ister normal sunek olsun, ister yuksek sunek olsun yapida sadece 1 adet perde koyacaksaniz koymayin, yine normal sunek olsun, yuksek sunek olsun perdeleri bir  bolgeye yigacaksaniz perde koymayin. Suneklik ne olursa olsun perdeleri tum sisteme  yayın, her iki yonde olsun, perdeleri bina dış kisımlarına koyun, perdeler toplam taban kesme kuvvetinin enaz %50-60 Ini alsin(alfa s=0.50), perdeler tum bina boyunca devam etsin. Perde koyarken bunlara dikkat edin. Her halukarda yuksek sunek bina yapilir…
