  • Kahramanmaraş deprem
    Gönderen Alper açık 8 Mart 2023, 13:21
    Hocam merhaba ben mimar alper gaziantepte yasiyorum kahramanmaras depreminde evimiz orta hasar aldi.yasadigimiz bina 7 katli müteahhit zemin kat dösemesini altlar dükkan oldugu icin asmolen diger katlar normal kirisli döseme yapmis. bu olabilir mi? 2mt civari sacaklar var. Asmolen dösemeden konsol nervür cikip üstüne sadece zemin katta perde bastirmis.( kendisi bunu ters kiris olarak adlandiriyor 25 sene önce boyle uygulama oldugunu soyluyor) ve kolonlari kontrol icin geldiklerinde askida baglandiklarini gordum. Ve alttan gelen 16 lik demir(nervursuz) 14 luk olarak devam etmis kolonda kücülme yok. Ama enteresan sekilde binanin tasiyicilarnda bir sey yok.ben kontrole gelen arkadaslarin yetkin oldugunu dusunmuyorum.sizce ne yapmaliyiz? Ben karot aldirip dayanimina bakacagim eger 10 civari cikarsa( elle karilmis beton) guclendirme ile kurtulabilir diye dusunuyorum siz ne dersiniz? Fikirleriniz benim icin cok degerli.simdiden tesekkur ederim iyi calismalar dilerim
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    9 Mart 2023, 05:48
    Oncelikle  gecmis olsun. Bazi  katlarin asmolen döseme, bazi  katlarin plak doseme olmasi  mumkun. Bu tercih edilmemesi gerekli  bir sistem ama  mumkun. Ters kiris yapilip parapet yada duvar parcasi gibi kullanilan elemanlara da rastlaniyor, buda mumkun. Alt kat kolonlarinda  nispeten buyuk capli donatilarin, ust katta nispeten kucuk capli donatilarin kullanildigi  yapilarda mevcut  ama  bu durumda projeye  ve minimum donati orani olan %1 oranini hesaplamak gerekli.Bu hesabi yapmdan, projeyi gormeden donati cap kuculmesi hakkinda  fikir beyan etmek  dogru olmaz.
    Bilinen yanlis bir  uygulama  sadece  beton kalitesine bakarak  binanin  deprem dayaniminin  tespit edilmesi. Bunu sizin icin soylemiyorum, malesef  bazi firsatcilar her deprem sonrasi  oldugu gibi  yine turedi  ve  beton dayanimina  bakarak  binaniz depreme dayaninkli  yada  dayanikli  degil  diyor,  vatandasin bunlara  firsat vermemesi  gerekir. Soylediginize  gore  yapiniz ORTA  HASARLI.  Yani  dusey elemanlarinizda  genis olmayan catlaklar mevcut ve belki bir kolonda  kabuk stmadsn kabarma mevcut,  orta  hasar  buna  tekabul eder.  Orta  hasarli  yapida  onunuzde  2 yol var.
    1…yapi yikilip  yenniden yapilir
    2….onarilir/guclendirilir.
    Maliyete  gore bu iki yoldan birini secebilirsiniz. Dediginiz  uzere  ankrajlar dusunulurse 10mPa  dan dusuk betona sahip yapilarda  guclendirme yerine yikip yeniden yapmak akillica olur.
