Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kapalı Çıkma Kirişleri ve Saplama Kiriş
  • Kapalı Çıkma Kirişleri ve Saplama Kiriş
    Gönderen nikolajokic açık 2 Nisan 2024, 09:23
    Hocam merhaba. Ekteki kat planlarında yapılan çıkmalar hakkında sorularım olacaktı. İlk görsel zemin kat tavanı, ikinci görsel 1. kat tavanı döşemesidir.
    1) İlk görseldeki kırmızı işaretli kısımdaki kirişler olmalı mı olmamalı mı emin olamadım. Sanki yük dağılımına olumlu katkı sağlamıyorlar gibi. Onun yerine kirişsiz konsol çıkma yapılması daha doğru olabilir mi sizce?
    2) Yine ilk görselde maviyle işaretli kısımdaki çıkmanın bir ucu döşemeye basıyor. Bu uygulama sorun teşkil edebilir diye düşünüyorum. Sizin de fikrinizi merak ediyorum.
    3) İkinci görseldeki çıkmalar önce zemin kattaki gibi yaklaşık 1.5 metre kirişli çıkma sonra da 1 metre kirişsiz konsol çıkma olarak yapılmış. Böyle bir uygulama mantıklı mı? Değilse sizce nasıl bir düzeltme istenebilir?
    4) Hocam son olarak merdiven etrafındaki KZ24 kirişi saplama kiriş ve bir başka saplama kirişe basıyor. Bu durumun kesinlikle olmaması gerektiğini söylediğinizi bir videonuzdan hatırlıyorum. O kirişi kaldırmak bu durumu çözebilir mi?
    Teşekkür ederim.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    2 Nisan 2024, 20:44
    Me
    Teşekkür ederim.
    Birinci görseldeki KZ01 ve  KZ17 kirisleri konsollarin birlestigi köselerde  yapılan doğru uygulamalar degil.
  • nikolajokic
    3 Nisan 2024, 07:57
    Hocam 2. görselin alt kısmında hem kısa kirişlerle çıkma yapılmış hem de onun ucuna 1 metrelik saçak koyulmuş. Sağ tarafta 1.35 m’lik çıkma ve 1 metrelik saçak var. Buralarda hiç kiriş kullanmasak direkt kirişsiz saçak olarak tasarlasak daha mantıklı değil mi çünkü şuan yük aktarımı nasıl olacak kestiremiyorum ben. Çok teşekkür ederim.
    3 Nisan 2024, 13:21
    Ikinci gorselinizde
    2. Gorselinizde  kisede de ayni durum söz konusu. Konsol bir kiriş ucuna mesnetlenen baska bir konsol gibi bir dusunce tarzi. Davranisini  kestiremeyiz, klasik ankastrelik sarlarini olusturamayiz,(toplam çokme sıfir, donme sifır gibi sartlar).  Kedtiremefiginiz davranislar sorun yaratir. Aktarimini nasil yapacaginizi bildigimiz 100 ton kuvvet  muhendis icin sorun olmaz ancak  aktarimini  kestiremefigi 2 ton kuvvet  muhendis icin sorun olur. Komplex cozumlere gerek yok, bu tip durumlarda köşe kısimlar kiris atilmadan sadece doseme ile  gecilebilir.
