Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kapalı Çıkma Yönetmelik Şartı
  • Kapalı Çıkma Yönetmelik Şartı
    Gönderen osman doğan açık 21 Eylül 2023, 09:36
    Hocam merhaba,
    12 mayıs 2023 yönetmelik dğeişikliğinde kapalı çıkma için tbdy 7.5.1.a maddesi ile şartlar belirlendi. siz de youtube videonuzda anlatmıştınız. benim sorum şöyle ;
    1) konsol kirişler yalnız perde elemanlardan çıkyorsa çerçeve kiriş şartı aranır mı?
    2) konsol kirişlerden biri kolondan diğeri perde taşıyıcı elemandan çıkıyorsa çerçeve kiriş şartı aranır mı?
    sizde çerçeve kiriş için iki ucu kolona bağlı demiştiniz. yani, biz kapalı çıkma kenarlarında perde eleman kullanınca kiriş atmaktan muaf mı sayılıyoruz? teşekkürler.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 1 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 19 Yanıtlar
  • 19 Yanıtlar
    21 Eylül 2023, 13:38
    Hocam merhaba,
    Planli  alanLar yonetmeligi DUSEY TASIYICI ELEMANLAR KIRISLERLE  BAGLANACAK DIYOR.  Yani perdelerden cikiyorsa PERDELER  BIRBIRINE KIRISLERLE BAGLANACAK, Bir taraf PERDE bir taraf KOLON ISE PERDE KOLON BIRBIRINE BAGLANACAK.  YANI HER HALUKARDA  KONSOLUN CIKTIGI AKSTA KIRISLER OLACAK…
  • osman doğan
    24 Eylül 2023, 19:53
    hocam peki,
    kuşatılmış kolon şartına göre, şu resimdeki gibi bir plan düşünelim. köşede balkon var ve kare kolonu var, yanında 30/100 bir kolon , diğer yanında da yatay yönde bir perde. şimdi biz böyle bir planda kuşatılmış kolon şartını nasıl sağlayacağız?
    25 Eylül 2023, 03:32
    hocam peki,
    Kapali cikmalarin yapildigi KOLONLARDA  KUSATILMIS KOLON SAGLANMA SARTI YOK. Kapali  cikmakarin oldugu dusey elemanlar kusatilmis kolonlarda  KULLANILAN KIRISLERLE BAGLANACAK,  BIRLESIM KUSATILMIS  OLMAYACAK ZATEN  OLAMAZDA.  YANI KIRISLERI GENIS KULLANACAKSINIZ.
    Kapali  cikmalarin oldugu kolonlari  tasarlarken gorseldeki  gibi tasarlamayacaksiniz, o kolona baglanan kirislerin kolon ilgili olcusunun  3/4 u  olacagini dusunerek makul  tasarlayacaksiniz, ortadaki  kolonu 100_120 cm tasarlayip  kenardaki kolonlari 30_40 cm tasarlamayacaksiniz. Kapali cikmmalarun oldugu KOLONLARI TEK TEK DEGIL  O BOLGEYI TASARLAYACAKSINIZ. Kusatilmis  birlesim OLMAYACAK, KIRISLER GENIS OLACAK.BUNA GORE  TASARLAYIN
  • faysun
    13 Aralık 2023, 11:48
    Merhaba Hocam,
    Eğer yönetmeliğin bahsettiği kapalı çıkmayı mimari açıdan yorumlayacaksak; diyelim ki bir üst katta bina küçülüyor ve dış aksdaki kolonlar iptal olup içteki kolonlardan konsol çıkılıyor. Şimdi bu durum statik açıdan yine konsol kirişli bir çözüm ama mimari açıdan kapalı çıkma değil. Eğer önemli olan konsol bir yapının çıkılmasıysa , konsol döşemede yapılsa bu durum geçerli mi. Şuan piyasada bilinmezlikler var ve herkes kendine göre yorumluyor. Bilgilendirme yaparsanız sevinirim.
    Teşekkürler.
    13 Aralık 2023, 18:35
    Merhaba Hocam,
    Teşekkürler.
    Mimari açidan cikma, statik acidan çikma diye bir javram planli akanlar imar yonetmeliginde yer  almaz
    Planli Alanlar imar yonetmeliginde çıkma şoyle tanimlanmistir:
    “Binalarda döşemelerin uzantısı olarak yapılan, parsel sınırları dışına taşmayan, en az bir ucu serbest, mesnetli olan, açık veya kapalı olan, derinliği uygulama imar planı veya bu Yönetmelikle belirlenen yapı elemanlarıdır.”
    Yine planli Alankar imar yonetmeliginin 41 maddesi şoyle der:
    “Çıkmalar
    MADDE 41 – (1) Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak:
    a) Kapalı çıkmalar;
    1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde yapılabilir.
    2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile 1.50 metre taşabilir.
    3) Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırlarından daha içeri çekilerek bu fıkranın (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki mesafelere tecavüz etmemek şartı ile istenilen ölçülerde yapılabilir.”
    3.bentts gordugunuz uzere  sizin sorunuzda bahsettiginiz gibi parselde iceri cekilerekte çikma yapilabilir, yani  ust kat biraz geride olabilir ve ssin kolonlardan doseme yada  kondol kirisli cıkma yapilabilir. Bu durumlarda  da  planli alankar imar yonetmeligine ilave edilen  kaoali cikmakarin yapildigi kolonlarin kirisle baglanmasi  sartı gecerlidir.  Hatirlatma anaciyla  bu konuyla ilgili video linkini asagiya koydum, izkeyiniz
  • EMK
    26 Aralık 2023, 15:10
    Merhaba Hocam;
    Bir taraf perde bir taraf kolon şeklinde olan kapalı çıkmalarda kirişle bağlama zorunlu. benim sorum hocam
    eklemiş olduğum resimdeki gibi perde kolon perde kolon perde şeklinde olan kapalı çıkmada kirişle bağlamak yeterlimi yoksa ortadaki (35/85) kolonların 3/4 alınıp kirişleri ona göre mi tasarlamalıyız.
    Teşekkürler.
    27 Aralık 2023, 06:12
    Merhaba Hocam;
    Teşekkürler.
    izleyiniz…
  • TOLGA AKGUL
    22 Nisan 2024, 09:15
    Ahmet hocam merhaba,
    Kapalı çıkma yapılırken kirişlerle çerçeve oluşturması şartı d=25-27-30 cm kalınlığında yaptığımız mantar döşemeler içinde geçerlimi.
    Teşekkürler.
    23 Nisan 2024, 09:10
    Teşekkürler.
    Planli alanlar imar yonetmeliginin 5.maddesinin 30 bendinin a  fikrasi şöyledir:
    “a) İçerisinde konut yer alan binaların zemin katlarında konut dışı fonksiyonların yapılabilmesi için; bu fonksiyonların yer aldığı zemin kat yüksekliğinin 4.50 metreden az olması, yapının tasarımında 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esasların Tablo 4.1.’inde yer alan A12, A13, A14 veya A15 tipi taşıyıcı sistemlerin kullanılması,….”
    Goruldugu uzere  icerisinde konut olan zemin katta konut dışı  fonksiyon olan binalarda  kesinlikle A12, A13,A14,A15 Yuksekbsunek sistemlerin kullanilmasi zorunludur  Bu binalarda  KIRISSIZ  DÖSEMELI  BETONSRME SISTEM kullanmaniz(cikmalarda kiris atmadan) mumkun degildir.
    Yine ayni yonetmeligin  b  fikrasinda ise
    “…..Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur…”
    denilmektedir. Dolayisiyla kapali cikma yspilan  ve a fikrasindski  binalar disindski binalarda da  kapali cikmalarin  genis kirislerle  baglanmasi her halukarda  zorunludur.
  • TOLGA AKGUL
    23 Nisan 2024, 09:53
    Hocam merhaba,
    Yazmış olduğunuz cevapta böyle bir ifade kullandınız ( KIRISSIZ  DÖSEMELI  BETONSRME SISTEM kullanmaniz mumkun degildir.)
    deprem yönetmeliğinin madde 4.3.4.4 bölümünde sadece kirişsiz döşeme içeren sistemlerin analizlerinin Tablo4.1’de sadece A12,A13 göre yapılabileceğinden söz ediyor ve iki aşamalı analizin öneminden bahsediyor bu durumda ben karşılıklı iki adet perdeyi bağlamak istesem atacak olduğum kirişi neye göre atacam ?
    Bir düşünsenize tünel kalıp sistemi ile yapılmış perdeli binaları sürekli kirişlerle bağlamak zorunda kalırdınız bu konuda kirişsiz döşeme ayrı incelenmeli yönetmelik bu noktada yetersiz kalıyor.
Sayfa 1 / 2
