kapalı çıkmalar
Hocam öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum bizi aydınlattığınız için.
Soruma gelecek olursam b+z+4 normal katlı bir yapı tasarımı yaptım.Bu tasarımda 4 cephesinde de 190-200 cm uzunluklarında değişen kirişli şekilde konsol çıkmalarım var.Son katta ise uçlarında 50 cmlik döşeme olarak saçak çıkmalarım var tasarımımda kirişlere uyguladığım l/240 sehim sınırları değerlerinde herhangi bir sıkıntı yok fakat l/480 uyguladığımda konsol kirişlerde sıkıntı yaşıyorum.Tasarımımda en yüksek sehim değeri 8 mm.Size sorum burada l/480 kuralını uygulamam mı doğru olur yada en yüksek sehim değeri 8 mm olan kirişler için l/240 kuralını kullanmam mı uygun olur.
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
