Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › KAREKÖK İÇİNDE BİRİM DEĞİŞİMİ
Gönderen ikrainsaat açık 30 Aralık 2018, 10:52Ahmet abi merhaba. Kafamı karıştıran bi husus var.
Kuşatılmış kolon kontrolünde Vmax=1*bj*hc*karekök fck formülünü kullanıyoruz.
bj=25 cm , hc=90 cm fck=25 Mpa (C25) =250 kg/cm2
Vmax=1*25*90*karekök 250 =35575,6 kg çıkıyor.
karekök 25=5 Mpa =50 kg/cm2
Vmax=1*25*90*50=112500 kg….
Doğrusu nedir abi?…
Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar
Doğrusu nedir abi?…
Mehmet birimleri karistirmissin. Bu yonetmelikte her bolumun basinda, hangi birimi kullanacagin yazili. Dolayisiyle formulasyonlarda sadece o birimler icin gecerli. Burada hc ve bj mesafelerini milimetre olarak hesaba dahil edeceksin. Yani 25cm degil 250mm. ..90cm degil 900mm.. Tum birimler Newton, milimetre olmali. Gerilmelerde dogal olarakN/mm2 yani Megapascal olmali. 250kg/cm2 degil 25 megapascal…tum degiskenlere bu birimlere gore al. Birimlere dikkat ederek tekrar hesap yap Mehmet…Artik kg yok, cm yok. Newton var, milimetre var, Megapascal var. Hangi bolumde calisiyorsan yonetmelikteki o bolumun basindaki indisleri ve birimleri mutlaka oku ve onlari kullan…
V=1 x 250mm x 900mm x (kok)25Mpa olacak..sonucuda Newton bulacaksin
ikrainsaat
Misafir30 Aralık 2018, 13:38Mehmet birimleri karistirmissin. Bu yonetmelikte her bolumun basinda, hangi birimi kullanacagin yazili. Dolayisiyle formulasyonlarda sadece o birimler icin gecerli. Burada hc ve bj mesafelerini milimetre olarak hesaba dahil edeceksin. Yani 25cm degil 250mm. ..90cm degil 900mm.. Tum birimler Newton, milimetre olmali. Gerilmelerde dogal olarakN/mm2 yani Megapascal olmali. 250kg/cm2 degil 25 megapascal…tum degiskenlere bu birimlere gore al. Birimlere dikkat ederek tekrar hesap yap Mehmet…Artik kg yok, cm yok. Newton var, milimetre var, Megapascal var. Hangi bolumde calisiyorsan yonetmelikteki o bolumun basindaki indisleri ve birimleri mutlaka oku ve onlari kullan…
Çok teşekkürler abi.. Beynim yandı :))
ikrainsaat
Misafir30 Aralık 2018, 13:49Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından ve 300 mm’den daha az olmayacaktır. Bu
şartı sağlamayan elemanlar, çözümlemede döşeme elemanları ile beraber modellenecek, kiriş
gibi donatılacak, ancak çerçeve kirişi olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca, kiriş yüksekliği kiriş
gövde genişliğinin 3.5 katından fazla olmayacaktır.Küçük kesitli kirişler paket programa nasıl tanıtılacak abi. Örneğin 20 cm kalınlığındaki döşemizin ortasına 40/20 kiriş tanımlayacağız. Normal kiriş gibi mi tanımlamalıyız. Program(sta4cad)
bu kirişleri döşeme elemanı gibi algılıyor mu?..Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından ve 300 mm’den daha az olmayacaktır. Bu
bu kirişleri döşeme elemanı gibi algılıyor mu?..Yazilimlar yeni yonetmelik icin uzun suredir calisiyor. Bu baglamda ilgili yazilimda zaten o kirisi doseme parcasi kabul edecek ama kiris gibi donatacak..
