Kaset Döşeme Dolgusu
Hocam Merhaba.
Şu sitede okuduğum yazınıza istinaden soruyorum.
1-) Kaset döşeme kiriş aralıklarının 70 cm’den büyük olması gerektiğine nasıl karar verdiniz? Çift doğrultuda dişli döşemelerle ilgili TS500’de ”11.3’te verilen genel ilkelere uygun olmalı” deniyor. Bu da tek doğrultuda çalışan dişli döşemelerle aynı şartları taşıyor. Yani e-max 70 cm.
Çift doğrultuda dişli döşeme ile kaset döşeme birbirinden farklı şeyler mi? Her iki yönde 70 cm aralıklı 15/32 dişler atılarak yapılan kaset döşeme ile plak sistemi bir tutabilir miyiz? Aralıkları 70’den fazla yaptığımızda dişli döşeme koşullarından çıkacağımız için mi min. kiriş boyutu 20 cm olacak dediniz. Kaset döşeme bu mudur?
2-)Tali kirişler arasında dolgu yapıp yapmamanın ne gibi bir artısı eksisi olur? Bu boşluklar beton dökümünden sonra zaten doldurulacak. Beton dökülmeden önce köpükle doldurulmasında ne gibi bir mahsur var? Aksi durumda her bir tali kiriş çevresine kalıp yapılması gerekecek.
Saygılar.
