Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kaset Döşeme-Kiriş Bağlantı
Gönderen kadir3534 açık 21 Nisan 2023, 20:22Hocam merhaba; kaset döşemeli projede(2003) yan yana bitişik iki kiriş verilmiş bazı yerlerde, proje çizim hatasından mı yoksa çift kiriş şeklinde böyle bir tasarım olabilir mi?(zaten ikinci kirişi kolon/perdeye bağlamaya çalışılırsa atılamıyor;perdeye üst kot vererek kirişin bir kısmını buraya basması suretiyle bu kirişleri ancak projede gösterildiği gibi atabildim, aksi halde perde yanında kiriş programda atılamadı. bu aynı kotta yan yana kiriş proje olarak bir tasarım hatası mı, çizim hatası mı-başlangıç diş aralığı mı gösterilmeye çalışılmış- yoksa kaçırdığım birşey mi var?(İyi Bayramlar Dilerim)
SaygılarımlaAhmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar- 3 Yanıtlar
SaygılarımlaTasarim hatasi yapilmis. Kaset kirislerin yeri acikligi onemli. Kaset kirislerini esas kirise bitisik atmak dogru degil, mesafeye gore yerlesmeli.
Ayrica bazi kirisler kolonlara vaglanmamis. Topyekun bir gozden gecirin. .
kadir3534
Misafir22 Nisan 2023, 17:07Tasarim hatasi yapilmis. Kaset kirislerin yeri acikligi onemli. Kaset kirislerini esas kirise bitisik atmak dogru degil, mesafeye gore yerlesmeli.
Ayrica bazi kirisler kolonlara vaglanmamis. Topyekun bir gozden gecirin. .Hocam ‘kaset kirişinin esas kirişe bitişik atıldığı bir tasarım hatası’ ve atılan bazı kirişlerin kolonlara bağlanmaması .Peki böyle bir yerin performans analizini yapacağım(statik hesap raporu var; diş genişliği 15 cm, diş aralığı 60 cm, D:45 cm) ancak projede belirttiğiniz hususların bir kısmı bina taşıyıcı sistemini oluştururken programda bile girilemiyor(ikinci kirişi kolon/perdeye bağlamaya çalışılırsa atılamaması gibi), girilebilenler de hatalı olarak giriliyorsa;
1_Bu binanın performans analizini bu şekilde daha binanın doğru/hatalı tasarım kısmını net girilemezken nasıl gerçekleştirebiliriz?
2_Şayet tasarımsal olarak hatalı durumda görülen bitişik kirişleri atmayıp atılan esas kirişlerle kaset döşeme verilerini girerek analiz edilirse ne kadar doğru olur ve analiz denetlendiğinde bu atılmayan kirişlerin doğru analiz yapılabilmesi için atılmadığını nasıl gerekçelendirebiliriz? Çünkü bina tasarım hatalı da olsa onu yok sayarak iş yapmış olacağız? Eğer tasarım hatasını yok saymayıp çizmeye çalışsak halihazırda program zaten bunu tam olarak atamıyor ki mevcut binanın durumunu eksik girerek (bu eksik görülmeye debilir belki) analiz yapmış olacağız?
3_ Taşıyıcı sistemde doğru bir çerçeve oluşturan (mevcutta var olanlar için) kolon ve kirişler girilip mi analiz edilmelidir?
Neticede performans analizi yapacağım bu binada Bu durumla ilgini tecrübeniz varsa paylaşmanızı ya da tavsiyenizi rica edeceğim…
Saygılarımla
Saygılarımla
Performans analizinde ilk olarak mevcut beton, celik dayanimlari ve röleve onem tasir. 15.bolume gore karot ve parcalar alinir, laboratuvar sonuclarina gore deger bulunur. Performans analizi icin yerindeki durum ne ise model o olmalidir. Elimizdeki yazilim bunu almiyor, bunu yapmiyor deme hakkiniz yoktur. O zaman sap gibi genel bir yazilim kullanirsiniz ve mutlaka yerindeki durumu modele yansitirsiniz.
