  • Kaset Döşemede Perde Durumu
    Gönderen fathhh açık 9 Nisan 2019, 10:33
    Hocam merhaba. Lİnk’de idecad uzantılı tüm kaset şartlarını sağlamaya çalıştığımız bir proje yükledim. Sorum şu hocam önceden sizin de belirttiğiniz gibi tek yöne nervürlü(asmolen) yapılarda dts1 1a yerlerinde perde koyma zorunluluğu var yönetmeliğimiz de belirttiği üzere. biz kaset döşeme çözerek yüksek sünek olarak a11. sistemine göre perdesiz hesap yaptık. burada yönetmeliğe aykırı bir durum yok gibi gözüküyor ancak belediye şöyle bir geri dönüş yaptı: Yüksek sünek çözebilmen için çerçeve sistem yapman gerekir burada kirişlerle döşeme kalınlığı aynı yükseklikte olduğu için onların tabirine göre derin kirişler olmadığı için çerçeve sistem gibi kabul edilemez ve perdeli olarak çözmen gerekir diye. Hocam iceleme fırsatınız olursa perde koyma için dedikleri doğru mudur? Çünkü bizim anladığımız perde zorunluluğu tek yöne nervürlü döşeme sistemlerinde olması gerektiği, bu sistemde ‘çerçeve oluşmamış’ demek ne kadar doğru olabilir? Teşekkür ederim şimdiden hocam.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    9 Nisan 2019, 11:15
    Yanlis ankasilmalara sebep olmamak icin telefon edin.
    05419730151
  • fathhh
    12 Nisan 2019, 06:59
    05419730151
    Hocam tekrar sorma ihtiyacı hissettim bu konuyla ilgili. Belediye Kaset sistemi neye dayanarak yüksek sünek ve perdesiz çözebileceğimi soruyor. biz tek yöne nervürlü olan maddeyi gösterip çift için bu geçerli değil diyoruz.
    Yönetmeliğe göre kaset sistemin yüksek sünek çözülebileceğini bu sistemin asmolen olmadığını nasıl anlayabiliriz ve anlatabiliriz bazı meslektaşlarımıza hocam? ts500 deki şartlarda etken midir ? teşekkürler..
    12 Nisan 2019, 10:54
    05419730151
    Okuyunuz…
