Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › kat alanına göre perde alanı belirlenmesi
  • kat alanına göre perde alanı belirlenmesi
    Gönderen Hacı Canlı açık 27 Temmuz 2024, 09:26
        Merhabalar, Ahmet Hocam uzun süredir sizin takipçinizim, vermiş olduğunuz hizmetten dolayı size çok teşekkür ediyorum. Ankara’da yapı denetim firmasında aktif proje denetçiliği yapıyorum. 1991 yılından beri proje + müteahhitlik hizmeti yapltım.Şu anda aktif proje denetçiliği yapmaktayım.
        Denetlediğim projelere perde ilave edelim dediğimizde mühendis arkadaşlar hesapta kurtarıyor neden istiyorsun diyorlar.
    ZD ZEMİN  DTS=3 500 m2 oturumu olan açık çıkmalarıyla 650 m2 bulan bir A13 Taşıyıcı sistemle çözülmüş statik açıdan 7 katlı binaya 33.30 m*15.20m yatay  yönde  2 m2 perde düşey yönde 6.4 cm2 perde konmuş .mantar döşeme 25 cm balkon çıkmaları 2.60m.
        Bina hesap sonucu devrilme momentlerini karşılıyor,ama x-x yönünde ben zayıfım diye bağırıyor.
    2001 yılında Odtü profosörlerinden depremle alakalı katıldığım seminerde; kat alanının her iki yönde 1 KATLI BİNA KAT ALANINI %0.13  ,  20 Katlı bina %2.5 perde alanı olması gerektiği bilgisini öğrenmiştim  . aktif piyasada kullanılan proğramlarda bu kriterleri göz önünde bulunduruluyor mu?
        Binalarımızı depreme daha dayanıklı yapmak için bina boyutlarına ve kat alanına bağlı olarak perde alanı isteğinde bulunmak için bir kriter var mı?
    Görüşlerinizi bekliyorum . Saygılarımla
    iyi çalışmalar.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    27 Temmuz 2024, 16:27
    iyi çalışmalar.
    Komisyin tarafindan bir teblig  hazirlaniyor, yakın zamanda  yürurluge girecek. Bu tebligde kat sayisindan bagımsiz olarak (tek katlida olsa cok katlı da olsa)  japon yonetmeliginde  oldugu gibi minimum XX yonu ve YY yonu PERDE  KOYMAK ZORUNLU  OLACAK, yakinda  bu teblig çıkiyor.  Dolayisiyla  artik kimseyi ikna etmek zorunda kalmayacaksiniz direkt bu teblige gore  perde isteyebileceksiniz.  Muelliflere  tavsiyem  yapi buyukluhunden/yuksekliginden bagimsiz olarak  xx yonu ve yy  yonunde simdiden perde koysunlar ki yarin teblig ciktiginda  sorun yasamasinlar.  Bu bilgiyi  muelliflerle  paylasabilir, ve perde simdiden koymalarini isteyebilirsiniz.
