  • Kat yuksekligi ve uzun yapi
    Gönderen Statik00 açık 24 Aralık 2024, 15:53
    Hocam hayırlı çalışmalar  21 metreye 45 metre boyutlarında b+z+12 nk ve zemin kati 4m yuksekliginde projem var.
    Olabildiğince kat planlarında simetri ve kiris surekliliklerini sağlamaya çalıştım ancak fikrinizi almak istedim.
    Kat yüksekliğinin fazla olması ve yapının kenar oranlarından ötürü neler yapmalıyım ayrıca yapi köşelerinde yer alan balkonu çözemediğim için kirisle çapraz bağladım kurisi kesit olarak güçlendirecegim sonrasında fikirleriniz nelerdir nelere dikkat etmeliyim ?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 1 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    25 Aralık 2024, 05:55
    Bina yüksek, yaklaşık 40-45 metre  oldugunu düşünüyorum, dolayisiyla alcak binalarda mimariden ötüru yapabileceginiz birtakım  seyleri bu binada yapmamanız gerekir. Bu projede mimar size uymalı,  genel  gorüşüm asağida:
    ….Yapi 40-45 metre ve 21 metrelik kenarlariniz var, yapida dilatasyon uygulamayip dogru bir karar vermissinuz,  ancak yapi yuksekligi düşunuldugunde az 2 bodrum yapmalısiniz.
    …..YY yönununde 4 adet kiridin kirise oturdugu mesnetler(tek taraf saplama)gorunuyor, bunlar  yük aktarimini  bozan şeyler, xx ve yy  yonunde  saplamalardan kacmalisiniz.
    …..VV  ve DD akslarinda kirisleriniz sureklilik  arzetmiyor, ayrica bu yuzden hol  tahmin ettigim kisimda  tek  yonlu döseme statusune girmiş.  Kirisleriniz tam aks devam etmeli, tek yonlü dösemeler kacinilmasi gerekli döseme tipleridir.
    …..En uç noktadaki egik kirislerin baglandiğı dikdortgen kolonlar XX yönünde net okarak tutulu değil. Bu tip nispeten yuksek binalarda tüm dusey tasıyıci elemanlar  hem XX hem YY yonunde net olarak tutulu olmalı(kirislerle bagli olmali)
    …..Hol  olarak degerlendirdigim kisim  tek yonlü  doseme statusunde, tek yönlü dösemelerin tük aktarimi  kötü okdugundan mumkun  mertebe  boy/en orani 2  den kuçük  dösemelerin olusturulmasına özen gösterilmeli.
    …..Asansör bosluklarinin yanına acilan bisluklar uygun degil, zaten ic kısım bos, birde  disaridan bosluk okusturulmus, bu bosluklar yatay yuklerin asansor perdelerine  iletilmesini  engeller.
    …..Donati yerlesimini de dusunerek bu tip 40-45 metrelik yapilarda kiris/perde genisliklerinizi  en az 30cm  yapmanizi öneririm.
    …..Perde devrilme moment oraninizinda hrm xx hem yy  yonunde  ayri ayri olmak uzere %40 tan yuksek olmasina da  özen gösterin.
  • Statik00
    25 Aralık 2024, 11:06
    Hocam ilettiğiniz tüm öneriler için teşekkür ederim.
    Bir kaç madde de bende sizlerle aynı fikirde olmama rağmen uygulayamıyoruz.
    1- perdeler 25 olduğu için kirişleri ne yazık ki 30 çekemiyorum. Perdeleri de 30 a çeksem bu sefer boy en oranından mimaride tüm oda girişleri ve mahaller bozuluyor. Bir bodrum kat daha ekleyemiyorum ne yazık ki mimari sebeplerden ötürü. Diğer tüm yazıklarınızı uygulayacağız inşallah.
    Bunlara çözüm olarak kirişleri 30 luk yerine duvar üzeri çekirdek hatlarını 70 lik kiriş ile bağlayacağım resmi ilave ettim
    Beton sınıfı c30 tercih ettik.
    Köşe çapraz kirişler de kiriş genişliklerini arttıracağım 40/60 gibi kolon başlığını kapsayacak şekilde.
    Ayrıca belirttiğini saplamaları ve gidereceği inşallah ve koridordan geçmeyen hatları tamamlayacağım hat sürekliliği için
    Aslında burada en kritik durum 2. bodrum ancak Bodrum için bir çözüm üretemedik ne yazık ki.
    Ampartmanları arttıracağım olabildiğince radye temeli de artırmaya çalıştım ve ötelemeleri kontrol ettim hocam.
  • Statik00
    26 Aralık 2024, 06:14
    Hocam alacağımız önlemler hususunda bir yorumuz var mıdır?
    26 Aralık 2024, 08:02
    Yukarida  fikirlerimi yazdim.  Dogru tasarim bu sekilde yapilir.  Yoksa uygun olmayan yada riskli tasarim yapip  bunun önlemi alinmaz  bu ne bilime sıgar ne mantiga sığar.
