Hocam merhaba. Kazık temellerle ilgili net bilgi veren kaynaklara ulaşamadım. Bir kaynak önerebilir misiniz? Bu konuda sizin fikir ve önerilerinizi öğrenmek isterim.
-Kazık sayısı, çapı ve aralığı ile ilgili kıstaslar nedir, bir ön hesap yöntemi var mıdır? Yani projeye başlamadan yaklaşık bir hesap yöntemi. Araştırmalarımda en çok 2.5/3.5D; sonra 4.5-6D önerilerini gördüm ve bir de sizin 2-8D arası olabilir şeklinde bir yazınız mevcut. Grup etkisi olmaması için yakın tutmamak gerektiğini anlıyorum ama aralık arttıkça da güvensiz tarafa bir yaklaşma söz konusu olur mu?
-Kazık temel kullanıldığında radye kalınlığı azaltmak mümkün mü? Bu durumda da en önemli kıstas yine zımbalama kuvveti mi?
-Kazıklarda farklı çapta (daha düşük) beton kullanmanın bir dezavantajı var mıdır?
Saygılar.
Altay Birand’in kazik temeller kitabini ilk etapta onerebilirim. Bir inceleyin bu kitabi(mavi kitap)
Kazikli temellerle ilgili bircok sey soylenebilir, burada anlatmaya kalksam ne zamanim yeter, ne mekan yeter. Ancak size birkac genel bilgi vereyim. Kazikli temel sistemi bir DERIN TEMEL sistemidir. Zemin iyilestirme yontemi degildir, bu onemli. Kaziklar zemin icerigine gore uc kazigi yada surtunme kazigi olarak dusunulebilir. Beton olabilir, celik olabilir, ahsap olabilir vb. Illa cok kotu bir zeminde kazik temel kullanilacak diye birsey akliniza gelmesin. Kutle agirdir, o kutleye zemin yetetli degildir kazik kullanabilirsiniz. Onemli bir konudabinanizin tamamini kaziklara tasitmayacak olmanizdir. Zemininizinde belli bir tasima gucu vardir. Yine zemininize bu tasima gucu dogrultusunda etkileri tasitirsiniz, fazladan olan kismi kaziklara tasitirsiniz. Diyelim binaniz 20 000 ton …12000 ton’u zemin tasiyabiliyorsa siz, geri kalan 8000 ton icin kazik projelendirirsiniz. Yuku hem zemin hem kazik tasir. Radye temel kalinliginda direkt olark kazikli temelle ilgili degildir. Kazik kuvvetine gore(zimbakama) temel kalinligi artar/azalir. Genelde imalatta dusunulerek ayni projede tek capli kaziklar kullanir(dairesel kazik). Kazik dizayninda hesap cok onemli degildir, sadece bir on tasarimdir. Uygulayacaginiz kaziklardan bir tanesini once ilgili zemine yaparsiniz. Proje yukunuz bellidir. Bu ön deneme kazigina proje yukunu verirsiniz bakarsiniz, tasiyormu tasimiyormu. Tasiyorsa diger kaziklarin imalatini yaparsiniz. Tasimiyorsa daha buyuk bir kazik imal edip tekrar yuklersiniz . Hesaptan cok bu deneme kazigi onemlidir. Kaziklarla ilgili bir TSEN mevcut. Bunu da inceleyebilirsiniz.
