  • Gönderen aksdl açık 15 Mayıs 2020, 07:40
    Hocam Merhabalar,
    SAP2000 de yüzeysel temel olarak modellediğim bir yapım var. Taşıma gücü kurtarmadığı için derin temel olarak modellemek istiyorum. Kafamda bazı sorular oluşuyor statik açıdan. Jeoloji raporundan aldığım düşey yatak katsayısını modelimde kullandığımda oturma hesabına göre oluşan deformasyondan daha fazla deformasyon çıkıyor. Yatak katsayısını arttırdığımda ise eksenel yük kazıklara çok daha fazla geliyor. Yapıda ki moment dağılımları da değişim gösteriyor. Daha önceki bu konuyla ilgili yazılarınızı da okumaya çalıştım. Kazıklarla beraber temelinde taşıma gücünde hesaba katılması gerektiğini söylemişsiniz. Peki yanal hareket sınırlamaları düşünürken de sadece kazıkları değil temeli de düşünmemiz gerekir mi. Bu seferde kazıklarda ki eğilme momenti azalıyor.Ne derecede sınırlandırmalar yapmamız daha doğru bir model oluşturmamızı sağlar. Sizin basitleştiren ve anlaşılır anlatımınız ile  bu konuyu açıklamanız mümkün müdür. Şimdiden teşekkürler
    aksdl yanıtladı 6 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
    16 Mayıs 2020, 13:21
    Bir hatirlatma ile  baslayayim. Surtunme kaziklarinda dusey yatak katsayisi degil, YATAY YATAK KATSAYISI kullanmalisiniz, bu onemli. Etutlerde sadece dusey yatak katsayisi verilmekte. Ayrica kazik projelendirmelerinde kullandiginiz degerleri ampirik degil bizzat laboratuvar ve arazi deneylerinden yararlanarrak tedpit etmekte fayda var. Ve bir kazik icin zemin katmanlarina gore birden fazla degisken muhtemelen karsiniza cikacak. En basit tabirle bircok yatay yatak katsayisi kullanacaksiniz/kullanmalisiniz.
    Kaziklari baslik serbestisine gore baslica iki guruba ayirabilirsiniz. Kazik baslari tamamen serbest olabilir, yada kazik baslari tutulu olabir.Radye Temel altlarina yerlestirdiginiz kaziklar temelle zaten irtibatli ve temele mesnetli. Dolayisiyle kazik ust basligini tam rijit bagli kabul edip kesit tesirlerini buna gore hesaplayabilirsiniz.
  • akaratay
    16 Mayıs 2020, 22:21
    Ahmet bey kaziklarda yatay yatak katsayisinin kullanilmasinin mantigi nedir.
    Tesekkurler.
    17 Mayıs 2020, 11:21
    Tesekkurler.
    Surtunmede kazigin hangi yuzeyini kullaniyorsunuz? Yan yuzeyini. Dolayisiyle topragin kaziga yaptigi yanal badinc onemli. O halde yanal sekil degistirme onemli. O halde yanal yatak katsayisi onemli
  • aksdl
    18 Mayıs 2020, 10:52
    Kazık en alt ucunu nasıl bağlamalıyım peki hocam orada düşey katsayı vermem gerekmez mi? Bir de radye temeli ne yapmam gerekiyor. Özellikle bu konu kafamı karıştırıyor. Kazıklara rijit bağlayıp  serbest mi bırakmam gerekiyor yoksa düşey ve yatay yaylarla bir sınırlandırma yapmam mı gerekiyor. İncelediğim başka projelerde genelde serbest bırakılmış oluyor bu yüzden  büyük kesit ve donatılar çıkıyor ama benim mantığıma biraz ters geliyor bu durum sonuçta bir zeminin üstünde o radye de. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim
    18 Mayıs 2020, 13:54
    Kazik alt ucunda tabiki dusey yatak katsayisi onemlu(uc direnci). Zemini modellerken yaylarla modellemek en ideali. Dolayisiyle temel altinda zemini temsil eden yaylaylar tanimlamaniz gerek. Bu yay katsayilarinida tabiki zemin ozelliklerine gore vermeniz gerek.
  • aksdl
    18 Mayıs 2020, 15:50
    Teşekkürler hocam paylaştığınız değerli bilgiler için
