Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kenetlenme boyu
Kenetlenme boyu
Gönderen uğur1510 açık 22 Kasım 2019, 14:29Hocam merhaba;
TBDY2018 7.4.3.1 maddesine göre 25/150 perdeye dar yönde bağlanan 30/70 lık bir kirişin alt ve üst donatıları 4Φ16 dır. bu durumda kenetlenme boyu sağlanabilir mi?Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar- 6 Yanıtlar
Hocam merhaba;
TBDY2018 7.4.3.1 maddesine göre 25/150 perdeye dar yönde bağlanan 30/70 lık bir kirişin alt ve üst donatıları 4Φ16 dır. bu durumda kenetlenme boyu sağlanabilir mi?Merhaba
Eger kiris surekli degilse , sartlar saglanamaz.
musabilir13
Misafir16 Mart 2023, 17:32Hocam kiriş üst donatisini gönye yapmak yerine saçağa uzatırsak lb kadar yine kenetlenmeyi sağlamış olurmuyuz
Sacaginiz o bolgede varsa, uzatmaya uygunsa sacaga uzatmaniz kenetlenmeyi saglar.
EYUCEL
Misafir21 Mart 2023, 12:33Hocam merhaba;
TBDY2018 7.4.3.1 maddesine göre 25/150 perdeye dar yönde bağlanan 30/70 lık bir kirişin alt ve üst donatıları 4Φ16 dır. bu durumda kenetlenme boyu sağlanabilir mi?Hocam merhabalar, yönetmeliği yeni yeni inceleyip öğrenmeye çalışıyorum. Arkadaşın sorusunu aşağıya eklediğim resimdeki gibi incelemeye çalıştım. Acaba gözden kaçırdığım veya yanlış düşündüğüm bir nokta mı var?
TBDY2018 7.4.3.1 (b) maddesine göre gerekli kenetlenme sağlanabilmesi adına boyuna donatının kolon içinde kalan yatay kısmı ile 90 derece kıvrılan düşey kısmı, yani resimde gösterdiğim gibi “A” ve “B” için bazı ifadeler verilmiş. Bu durumda “B” boyutunu istediğimiz kadar uzatabileceğimiz için incelememiz gereken değer “A” olur. Perdenin 25cm olması neticesinde “A” için düşünebileceğimiz uzunluk paspayını düşersek maksimum 21-22cm olmakta. Eğer ben Lb değerini küçük tutabilirsem “A” için 21-22cm ile kenetlenmeyi sağlayabilirim. Bu nedenle B500C ve C35/45 seçtim. Bu verilere göre kenetlenme boyunu yeterli buldum. Acaba yanlış düşündüğüm bir şey mi var? Son olarak elimizdeki verilere göre kenetlenme boyunu sağlayamıyorsak yapabileceğimiz şeyler, perde boyutlarını değiştirmek, donatı çapını değiştirmek, beton sınıfını değiştirmektir değil mi? En mantıklı seçim donatı çapını değiştirmek, hala sağlanmıyorsa perde kalınlığını arttırmak diye düşünüyorum. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim, saygılar.
M.DOĞAN
Misafir22 Mart 2023, 06:43Hocam bu soruyu bilerek atladınız belki ama bende merak ettim.
a+b nin minimum uzunluklari tbdy2018 de verilmis durumda. Bunlara uyulmak zorunda. Siz eger deguskenlerden birini minimum sarti saglayacak tarzda ayarlarsaniz dolayisiyla diger indiside soylediginiz sekilde ayarlarsiniz, yani mantiginiz dogru. Eger sartlar saglamazsa kolon/perde genisligi artiralbilir, donsti kucultilebilir.
