Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kiriş bağlantı
Kiriş bağlantı
Gönderen silinmiş üye açık 26 Mart 2020, 11:26İki konsol kirişi birbirine bağlayan kirişin bağlantısını resimdeki gibi yaptım. Yük aktarımı açısından sorun olmadığını düşünüyorum. Kirişleri akslardan bağlantısını yaptım. Kirişleri bu şekilde bağlamak doğru mu
ikrainsaat yanıtladı 6 yıl, 7 ay önce 0 Üye · 7 Yanıtlar- 7 Yanıtlar
sacikyunus
Misafir26 Mart 2020, 12:18düğüm noktasından bağladıysan yük aktarır
silinmiş üye
Misafir26 Mart 2020, 12:36Kiriş donatılarında bir sıkıntı olur mu. Ayrıca uygulamada böyle bir durum olmaz. Kirişleri perde duvarlara da düğüm noktasından mı bağlamak gerekir. Yoksa perde duvarın uçlarından mı bağlamak doğru olur
sacikyunus
Misafir26 Mart 2020, 13:22perdeler kabuk olarak modelleniyor. Perdenin iki ucunda düğüm noktası var kirişleri bu düğüm noktasına bağlayabilirsin . donatılanmyaı 3 boyutlu olarak kiriş ayarlarından görebilirsin .
silinmiş üye
Misafir27 Mart 2020, 09:22Merhaba Yunus bey
iki perde arasındaki kirişleri veya bir ucu kirişe diğer ucu perdeye bağlanan kiriş perdeye aks noktasından değil de perdenin uç noktasından bağlanacak. Doğru mudur
sacikyunus
Misafir27 Mart 2020, 10:26idecad de kiriş perdenin üzerinden devam ettirilmemeli.
silinmiş üye
Misafir27 Mart 2020, 13:07Yunus bey teşekkür ederim.Bu arada modeli Prota da oluşturdum. Son olarak döşeme ile ilgili sormak istiyorum.Döşemeleri perdelere mesnetlerken akslardan mı mesnetleyeceğiz yoksa perde kenarından mı mesnetleyeceğiz
ikrainsaat
Misafir28 Mart 2020, 20:09Resimde görülen 3 boyuttaki eksiklik analiz için bir hata değildir. Yunus beyin de dediği gibi çubuk elemanlar düğüm noktasında birleşiyorsa sıkıntı yok. 3 boyuttaki görüntü sizi yanıltmasın. Kesme-moment diyagramlarından da kontrol edebilirsiniz. Kiriş donatı çizimlerinde bu kısımlar bütün olarak değerlendiriliyor. Kalıp planı çizimlerinde autocad de düzeltme yapmanız gerekebilir.
Döşemelerin yerleşimi ile ilgili prota da kiriş bölgesi-aks bölgesi-aks göster…. gibi şeçenekler var. Kiriş bölgesi ile yerleşim yaparsanız otomatik algılama yapıyor zaten. Aks bölgesinde de aynı şekilde aks aralıklarını algılar. aks göster seçeneğinde perdeyi değil de aksları tanıtacağınız için sorun olmaz. Yine aynı şekilde bunu da sonlu elemanlar yöntemi ile analiz yapıp perde kenarında mesnetlenme olmuş mu olmamış mı bakabilirsiniz.
