Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Kiriş donatı gönyeleri
  • Kiriş donatı gönyeleri
    Gönderen buraksahin açık 12 Şubat 2025, 16:32
    Hocam merhaba, imalat yapılırken kiriş donatılarında gönye yapılmadığı durumlarda, lb boyunu sağlamak için neler yapılabilir , ekstradan gönyeli donatı bindirmesi yapılabilir mi mesela ?
    Bir diğer sorum , görseldeki iki kiriş birbirinin devamı olan iki kiriş, tüm donatı detayları aynı ; ancak donatıları her iki kiriş için ayrı ayrı gönyelenmiş, uygulamada iki kirişi tek bir boy donatı ile geçemez miyiz ?
    buraksahin yanıtladı 1 yıl, 8 ay önce 2 Üyeler · 2 Yanıtlar
    13 Şubat 2025, 09:16
    Sorularınızın cevapları şu sekilde
    1… Devam etmeyen kirislerde, donatı kolona girer ve Lb kadar devam eder(Lb=0,12*(fyd/fctd)*fi. Kenetlenme saglanir. Eger kiristen gelen donatınız kolona girdiginde, kolon yeterli uzunlukta ise ve donatiyı Lb kadar uzatabiliyorsaniz uzatıp birakirsiniz gonye vb gerekmez çünkü siz Lb kenetlenme boyunu sağlamışsınızdır. Ancak kolon boyu yeterli degilse(ilgili yönde) kiristen gelen donatı kolon icerisinde Lb kadar uzatılamiyorsa o halde kiris donatisıni bukerek yani gönye yaparak yetetli Lb yi saglamaya çalısirsiniz. Ama bunun da bir şari var. Kiris donatısi kolona girdiginde en az 0.40 Lb kadarı mutlaka dümdüz devam etmeli geri kalan 0.60 Lb lik kısmı gönye olarak düşünülmeli. Eger bu 0,40 Lb lik düz kısmi siz saglayamamıssaniz tek yol o kolonun/perdenin boyuyutunu 0,40 Lb sığacak şekilde büyutmektir. Bu kisimlarda biliyordunuz mesnet momentleri deprem yonüne gore altta yada üstte oluşur ve degerler çok yuksektir. Bu yuzden mesnet kisimlarinda ek yapilmaz yani gonye yapmayi unuttugunuz donatida gonye ikavesi olacak sekilde mesnet bolgesinde ek yapamazssınız.
    2… Gorselde sutekli olan iki kirişın donatilarinin lokal olarak düşunüldügunu ve diger kirise gecirilmedigini belirtmissiniz. Boyle bir cizim ve uygulama hatali ve yasak. Devam eden kirislerde gonye yapilmaz mutlaka diger acikliga donatilar uzatilir Lb saglanir ve bu donatilarin mesnet donatidi gorevi gormesi saglanır. Devam eden kirislerfe gönye uygulamasi kiris kotları/yukseklikleri ayni ise mumkun degilfir/yapılmaz.
  • buraksahin
    13 Şubat 2025, 11:52
    Çok teşekkürler hocam cevaplar için.
