Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kiriş eksenine dik doğrultuda etriye kolları
  • Kiriş eksenine dik doğrultuda etriye kolları
    Gönderen bet10 açık 29 Ocak 2023, 19:28
    Hocam Merhabalar,
    yönetmelikte “kiriş eksenine dik doğrultuda etriye kolları aralığı 350 mm’yi aşmayacaktır.” ifadesine göre 32x60cm yassı bir kiriş için ortadan 1 adet çiroz kullanmak istiyorum. çift etriyenin gereksiz olduğunu düşünüyorum.
    bunu kısıtlayan bir durum var mıdır? yönetmelik referansı ile bilgilendirirseniz sevinirim.
    saygılarımla.
    bet10 yanıtladı 3 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    30 Ocak 2023, 05:30
    Hocam Merhabalar,
    saygılarımla.
    Anladigim kadariyla  yassı  kiristen kastiiz  60cm genislik, 32 cm  yukseklik olan kiris.  Kiris ebatlarinda  once  genislik yazilir. 60/32  demek  genisligi 60cm olan, 32/60 demek genisligi 32 cm olan kiris demektir. Sanirim siz 60/32 den bahsediyorsunuz,  ben oyle anladim.  TBDY2018 7.4.4 te kiris eksenine  dik dogrultuda etriye kollari araligi 350 mm gecmeyecek  der. Sizin kiris 60cm genisliginde. 3 er  cm paspayi cikarin 60-6=54  cm . Demek tek etriye  koydugunuzda  etriye kollari 54 cm oluyor ki  35 cm den buyuk o halde  aradada  bir kol olmali.54/2=27  olur. Cift etriye kullsnirsaniz 54/3=18cm kollar arasi olur.
  • bet10
    31 Ocak 2023, 14:54
    Evet hocam tam olarak dediğiniz gibi. Konstrüktif açıdan kullanılacağı için çift etriye yerine kolonlardaki gibi bir deprem çirozu ile çözerek 27cm ile geçeceğim.
    cevabınız için teşekkürler.
