Hocam müsanizle size kirişlerle ilgili 3 soru sormak istiyorum;
1-)mecburi kalmadıkça kısa kiriş atmaktan kaçınıyorum fakat bazen atmam gerekebiliyor.minimum aks arası kaç cm e kadar kısa kiriş atmamım sakıncı olmaz.genelde 200 cm den yakın akslarda atmıyorum,eğer daha yakınsa o akstaki kolonu kaldırıp saplama kirş atıyorum.sizce doğru bir mantık mı?
2-)kiriş uzunluğuna bakarken, akstan aksa olan mesafeye mi bakmalıyım yoksa kolonlar hariç temiz açıklığı mı dikkate almalıyım?
3-)saplama kirişler,saplandığı kirişin ortasına yakın mı olmalı yoksa mesnetlere yakın mı olmalı?ortada kesme 0 ,moment max olduğu için ortalara yakın atmaya çalışıyorum.
Kirisin kisa yada uzun olduguna sadece mesnetler arasi(kolonlar arasi) acikliga bakarak karar veremezssiniz. Kirisin kisa kiris olduguna hem acikliga hem koris yuksekligine bakarak karar verebilirsiniz. 200cm acikliginda ve 40 cm yuksekliginde bir kiris 200/40=5 oldugundan kisa kiris sayilmaz. 200cm acikliginda 60cm yuksekliginde bir kiris 200/60=3.33 oldugundan kisa kiris sayilabilir. Yani (ACIKLIK/YUKSEKLIK)<4 ise kisa kiris sayabilirsiniz.TS de aciklikla ilgili bir iki aciklama var. Basotlik olarak soyleyeyom, acikligi akstan aksa degil, kolon disindan diger kolonun icine kadar almaniz dogru olur(temiz aciklik).20₩cm den kucuk yerlere kiris atmamakta dogru bir yaklasim degildir. En kotu cerceve kirisi, en iyi saplama kiristen daha ustundur. 200cm bir acikliginiz varsa 60cm yuksekliginde kiris atmazsdiniz, 40 cm yuksekliginde kiris atarsiniz. Ama kiris atmaktan kacinmamalisiniz.
Muhendisler en cok kesme kuvvetinden korkar/korkmali. Cunku kesme kuvvetinde suneklik olmaz gevtek davraniz sozkonusudur. Suneklik egilme etkisinde(moment) gecerlldir. Kiris mesnetine yakin bolgelerde malum kesme kuvvetleri en buyuk degerlerdedir. Birde siz mesneye yakin(kolona yakin) yere bir saplama baglarssniz yani bir tekil kuvvet etkitirseniz kesme kuvvrti iyice buyur ve gevrek davranis hakim olabilir. Bu baglamda saplamalar mesnete yakin yerlerde yapilmaz/yapilmamalidir.Saplama kirisler mesnetten uzak bolgelerde yapilmalidir…
