  • Kirişlerde Donatı Artırımı
    Gönderen justhink açık 31 Mart 2020, 17:39
    Hocam merhaba. Kirişlerde donatı miktarını artırmanın yanlış olduğu şeklinde kanaatinizi diğer yazılarınızdan okudum. Düşüncemi paylaşıp fikrinizi almak istiyorum.
    İdecad kullanıyorum. Kiriş parametleri diyaloğunda ”Maksimum Düz+Montaj Aralığı” diye bir seçenek var ve program da 25 cm olarak girilmiş durumda. Bu değeri azalttığımda montaj ve düz donatı sayılarını hem artırıp hem sayıları birbirine yaklaştırıyor.
    Bazı projelerde alt üst donatı farkı çok fazla çıkıyor ve bazen bu bana güven vermiyor. Dar-derin kirişlerde altta ve ve üstte en az 3 donatı bulundurmanın betonarme olarak çalışmasına katkısının yüksek olacağını düşünüyorum. 2Q16 yerine 3Q14; 2Q12+Mesnet Donatıları yerine 3Q12+Daha az mesnet donatısı kullanırsam sizce idealden uzaklaşmış mı olurum?
    Ayrıca kiriş basınç bölgesindeki donatı miktarının kirişin çekmeye karşı direncine katkısı var mıdır?
    Saygılar.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    1 Nisan 2020, 06:10
    Saygılar.
    Betonarmede SÜNEKLIK donatinizin AKMAYA BASLAMASI ILE OLUSUR. FONATI AKMAZ ISE/AKAMIYOR ISE SUNEKLIK OLMAZ.  O halde dizayninizi AZ DONATIYA gore yaoacaksiniz ki, donatilar kolayca aksin ve sizde suneklik denen şeyden yararlanin. Bu ne denek? Kesite fazla donati koymayin demek. Kesite ne kadar cok donati koyarsaniz donatilarin akmasi o kadar güçleşir. Bu yuzden kesinlikle kirislere/kolonlara hesap harici fazla dinati koymayin.Yuksek sunek bir sistemde FAZLA DONATI KOYMAK, AZ DONATI KOYMAKTAN ÇOK DAHA TEHLIKELIDIR, UNUTMAYIN.
    En ideal betonarme kiris, eger yapabiliyorsaniz ust donati/alt donati orani 1 olan kiristir. Yani en ideal kiris  ust donati ne jadar ise alt donatinin da o kadar oldugu kiristir. Ancak bu her zaman mumkun olmayabilir. Ideal kiris bu sekil diyede ust kisma donati yigmakta ekonomiklikten/akilciliktan uzaktir. Mumkun mertebe ust donatinin alt donatiya yakin miktarda  olmasi dusunulebilir.  Buyuk capli bikac donati yerine, nispeten kucuk capli daha fazka sayida donatilarin kullanilmasi betonarme davranis acisindan olumludur. Ancak donatilarda kesite sigmalidir, bu kontrol yapilmalidir. Basinc donatisi(kirislerde genelde ust montaj donatisi)  sehimi azaltir, ve yukaridaki betonun ezilmesini onler. Kapasiteyi tabiki aririr. Ama dengeli donati orani da hicbir zaman gozden kacirilmamalidir.
  • esrefoglu
    16 Nisan 2024, 09:05
    Hocam eski bir gönderi ancak aklıma takılan birşey oldugu için soruyorum. Öncelikle;
    “FAZLA DONATI KOYMAK, AZ DONATI KOYMAKTAN ÇOK DAHA TEHLIKELIDIR, UNUTMAYIN.” bunu boyuna(ana)donatılar için söylüyorsunuz degilmi. etriye, çiroz için degil diye düşünüyorum. Mantıken ne kadar çok etriye olsa o kadar ötelemeyi sünek şekilde karşılar gibi geliyor.
    İkinci sorum; bayrak kiriş olan çıkmamız var diyelim; buradaki kirişlerin montaj donatısınımı yoksa hem alt hem üst donatı çaplarını arttırmakmı sağlıklı olur. Yada hiç arttırmamakmı daha iyi. sistem yüksek sünek(bayrak kirişin Lb bindirmesi kolon boyunca sağlıyor). Sadece daha güvenli tarafta olma adına kiriş donatılarını büyütmek mantıklı gibi geliyor, neticede kolona basıcak daha iyi mesnetlenmez mi. (eğer cevabınız hayır olacaksa konsolun şuanki döşeme kalınlıgı 12cm, bunu arttırmak daha iyi olabilirmi)
    çok teşekkürler emeklerinize saygılar
    16 Nisan 2024, 09:43
    Etriye ve cirozlari istediginiz kadar bol  atabilirsiniz, istedihiniz kadar sık atabilirdiniz,  buyuk çap secebilirsiniz, dikkat etmeniz  gereken husus  etriye ve ciroz caplarinizin  aynı olmasi.
    Ikinci sorunuza gelince, Lb  boyu saglandiktan sonra ek bir  tedbire gerek yok.
