Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › KİRİŞLİ RADYE TEMEL HAKKINDA
  • KİRİŞLİ RADYE TEMEL HAKKINDA
    Gönderen Mehmet K açık 21 Mayıs 2025, 00:49
    Hocam merhabalar bodrumsuz 4 katlı bir yapıda zemin değerleri biraz düşük geldiği için 60 cm kirişli radye yapmak istiyorum. Burda sürekli temel ve kirişlerinin ikisini de eşit 60 cm yapmak istiyorum. TS500 de normal çerçeveli kirişler de olan döşemenin kalınlığı kirişin yüksekliğinin 1/3 ü geçemez maddesi burda geçerli olmaz değil mi? Temel sonuçta bu yüksek temel düşük radye içini dolgu yapmaktansa bu şekilde tamamı eşit kirişli radye daha mantıklı geldi.
    Mehmet K yanıtladı 1 yıl, 5 ay önce 2 Üyeler · 4 Yanıtlar
    21 Mayıs 2025, 08:22
    Betonarme kirişlerin, döşeme yüksekliğinin en az 3 katı olması gerekliliginin bir sebebi var. Nedir o sebep? Ilgili kirisin fazla rijit olması ve bu şekilde de bağlı dosemelere mesnetlik yapabilmesi. Eger kirisiniz yeterli rijitlige sahip degilse yada döseme ile aynı rijitlige sahipse o kirişte adeta dösemenin bir parçası gibi çalışır ve mesnetlik yapamaz. Hesaplarinizda da bu tip kirisleri bir döseme parcasıymış gibi modellemeniz gerekir. Bahsettigim bu durum temel icinde gecerlidir. Basit bir benzetme ile temel kirisleri ve temel kirisleri arasindaki radye döseme adeta ust katlardaki kiriş/plak sisteminin ters halidir. Temelde de temel kirişleri aradaki radyeye mesnetlik görevi yapar, dolayısıyla temel.kirislerininde mesnetlik görevi yapabilmesi icin aradaki radye dösemenin kalinliginin en az 3 katı olması şarttır. Aksi takdirde temel kirislerinide radye dösemenin bir parcasi olarak modellemek zorundasınız.
  • Mehmet K
    21 Mayıs 2025, 10:53
    Kirişle radye aynı seviyede olunca kirişsiz radyeden ben farkının kalmayacağının sadece kirişlerinde olacağı yerde ekstra donatı olacak diye düşünmüştüm. Peki hocam o zaman radye de min 30 cm şartı var burda da geçerliği olduğunu varsayarsak kirişlerin en az yüksekliği 90 cm mi yapmak mı gerecek?
    Bir de kirişlerin arasındaki radyelerin donatıları standart alt ve üst düz olarak çalıştırmak gerekir değil mi ? Bazı yerlerde gördüm döşeme gibi pilyeli ve araları açık çalışmışlar yanlış olduğunu düşünüyorum.
    21 Mayıs 2025, 15:03
    Kirisli radye temellerde, kirislerin arasi daki akan temel icin 30cm kalinlik yapilmayabilir. Bahdettiginiz radye temel yukseklikleri kirissiz radyeler icin gecerlidir cunku zimbalama tehlikesi mevcuttur. Kiris var ise zaten ximbalama risk degildir aradaki radye nispeten ince tutulabilir.
    Kirisler arasindaki radyelerde moment diyagrami kattakinin tersinedir. Egilme momenti usttedir bu yuzdrn pliyeler uste kirilir. Yonetmeliklerde pliye yasaklanmaz ancak sizinde belirtyiginiz gibi alt/usst duz ideal donati duzenidir…
  • Mehmet K
    22 Mayıs 2025, 09:14
    Hocam öncellikle ilginiz için teşekkür ederim. Kullandığım paket program da radye 30 cm den küçük olunca uyarı veriyor, aksine kirişin döşemeden 3 kat yüksek olması gerektiğiyle alakalı bir uyarı vermiyor. Yönetmeliğe aykırı bir imalat yapmak istemiyorum ama bazı maddelerin ucu açık gibi farklı görüşler olabiliyor.
