Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kirişsiz Döşeme 0.75 devrilme momenti
Gönderen mühendis10 açık 5 Kasım 2019, 12:29Merhabalar hocam
Kirissiz dosemeli sistemleri sınirlı sunek perde kullanarak tasarlarsak, yani taşiyicı sistemimiz sinırli sünek bir tasiyici sistem ise binamiz DTS1(1a) ve DTS2((2a) deprem tasariminda en fazla 17.5metre(yaklasik 5 kat) olabiliyor.
Böyle bir projemizde toplam devrilme momenti 0.75 büyük mü olmadır?
Teşekkürlermühendis10 yanıtladı 6 yıl, 12 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar
Merhabalar hocam
Teşekkürler..
Once yalnış bilginizi duzelteyim, sonra bir iki cümle yazayim. DTS1a ve DTS2a ve DTS3a ve DTS4a olan binalarda SINIRLI SÜNEK tasiyici sistem KULLANAMAZSSINIZ. Bu onemli. Siz de DTS1a ve DTS2a dan bahsediyorsunuz, dolayisiyle bu binalarda sinirli sunek perdeli cerceveli sistem kullanmabiz mumkun degil. Bu konuya dikkat edin.
Eger binaniz (a) sinifi olmasaydi , yani DTS1, DTS2 olsaydi(DTS1a ve DTS2a degil) o takdirde sinirli sunek perde olan sistem kullanirdiniz. Maximum yukseklik 17.5 metre. Bu durumda da perdeler DEPREM ETKILERININ TAMAMINI karsilamali. Kirissiz dosemeli sistem nerede yaparsaniz yapin, hangi suneklik duzeyinde yaparsaniz yapin mutlaka deprem etkilerinin tamamini perdeler karsilamali. Bu kirissiz dosemeli sistemlere ozel bir kural. Diyeceksiniz ki o zaman bina tamamen perdelerden mi olacak? Hayir perdelerden olmasi sart degil. Kolon kullanacaksiniz perde kullanacaksiniz sistemi analiz edeceksiniz. Sonra ayni sistemde bu sefer kolon uclarini mafsal tanimlayip kolonlarin hic moment almamasini saglayacaksiniz ve tum kuvveti PERDELER ALACAK.bu ne demek? Kolonlar hasar gorse mafsallassa tum deprem etkilerini perdeler alabilecek ve bina ayakta duracak. ..kirissiz tum sistemlerde hesap iki adimda yapilir/yapilacak unutmayin.Birinci adimda klasik kolonlu perdeli cozum, ikinci adimda kolonlar yokmus gibi sadece perdeler kuvvetleri topluyor gibi cozum(kolonlar mafsalli).
Yukarıdaki ifadeyi sizin makalelerinizden alıntı yapmıştım hocam.
Revize olmasında fayda var.Toplam Devrilme momenti ne olacak peki hocam?
Ilgili yazimi okudum. DTS1 in yanida sehven DTS1a sinifida eklenmis. Gerekli duzeltmeyi yaptim…
Kirissiz dosemeli sistemlerde yaptiginiz ikinci analiz tum deprem etkilerinin perdelerce karsilanmasina yonelik. Bu tur sistemde yapacaginiz iki adet devrilme moment kontrolu var. Birinci devrilme momenti kontrolu tek bir perdenin alacagi devrilme momentinin, tum devrilme momentine oraninin 1/3 oranindan fazla olmamasidir. Ikinci devrilme moment kontrolu ise kenar aks perdelerindeki devrilme momenti oraninin toplam devrilme momentine oraninin 1/6 dan az olmamasidir. Bu iki devrilme momenti kontrolunu yapmaniz yeterli.
mühendis10
Misafir6 Kasım 2019, 06:33Teşekkürler Hocam…
