Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › kirişsiz döşemeler
kirişsiz döşemeler
Gönderen hakanozoren açık 14 Haziran 2019, 05:44hocam kirişsiz döşemeli bir bina döşemeler 21 cm kalınlıkta düzenlenmiş ve kolonlarda zımbalama etkisini almak için tabla yapılmış projesinde fakat yerinde bu tablaları yapmamışlar hocam bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor nasıl bir güçlendirme yapmamız uygun olur kaynaklarda çok fazla bilgi yok bu durumla alakalı yardımcı olursanız sevinirim.
rcp52 yanıtladı 7 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Zimbalama etkisi tehlikeli bir durum. Gevrek kirilmaya sebebiyet vermekte. Oncelikle sunu sorayim. Yapi yeni mi yapilmis, yoksA eski yonetmeliklere gore mi imal edilmis?
hakanozoren
Misafir14 Haziran 2019, 06:44hocam eski yönetmelikte yapılmış bir yapı sistem karma olarak çözülmüş perde oranları 0.67 nin üzerinde yapılmış hocam yapı 2b+z+as+10ndir 2b+z+as+1 normal katı normal kirişli sistem diğer normal katlar kirişsiz sistem olarak düzenlenmiş bına dış kenarlarında bulunan kolonlarda 2 ve 3. katta bu tablaları unutmuşlar hocam tabla yüksekliği 10 cm olarak hesaplarda dikkate alınmış diğer katlarda tablalar yapılmış
Basliklar simdi olusturulabilir. Burada amac, kolon ve doseme birlesimindeki kesitin yeterli kalinliga sahip olmasidir. Bu baglamda yeni yapilacak baslik ile eski dosemenin irtibati ekilecek filizlerle saglanmalidir. Ayrica yeni yapacaginiz ilave baslik elemani donatilarla kolona baglanmalidir. Bu basliklar egimli de yapilabilir. O halde iki seye dikkat etmelisiniz. 1… Eski doseme ile yeni baslik baglsntisi 2…yeni basligin kolonla baglantisi….
hakanozoren
Misafir14 Haziran 2019, 06:58teşekkürler hocam sağolun
rcp52
Misafir15 Haziran 2019, 12:26Sa hocam
ilave kat ile ilgili bazı sorularım olacak
1 ilk dört kat 25 × 50 kolonlarla yapılmış mevcut bir binaya bir kat ilave yapılmak istenmektedir ilave kat yapılması için yapılacak performans analizinde mevcut 25 × 50 kolonları 30 × 50 çevrilmesi gerekmektete midir yani mantolama yapılarak
eğer 25’e 50 mevcut kolon kurtarıyorsa İlave katın kolon boyutları mevcut alt kat kolon boyutlarına göre mi yoksa yeni yönetmelik kurallarına göre boyutlandırma yapılacak2 Bina yüksekliği 17,5 metre olan asmolen olan Mevcut bir binada Deprem bölgesi de Dts1 İlave kat yapabilir mi
3 Eğer bu bina dts 3 bölgesinde olsaydı perdesiz ilave kat yapılabilir miydi
