  • Kirişsiz döşemelerde kiriş
    Gönderen öğrenci mühendis açık 19 Mart 2024, 08:51
    Hocam merhaba. Bir araştırma ödevim için internette kaynak ararken sizin kirişsiz döşemeler hakkında yazılarınıza rastladım. Kafama bir şey takıldı. Yazılarınızda kirişsiz döşemelerde atılabildiği kadar kiriş atılmalı demişsiniz. Fakat kirişlerin döşemeye mesnetlik edebilmesi için yüksekliğinin döşeme kalınlığının 3 katı olması gerekiyor. Kirişsiz döşemelerde de döşeme kalınlığı yüksek olduğu için ve zaten yüksek kiriş görmek istenmediği için bu yükseklikte kirişler koyulmuyor. İncelediğim birkaç projede döşeme kalınlığının 1.5-2.5 katı yükseklikte çevre kirişleri ve asansör/merdiven boşluğu etrafı kirişlerine rastladım. Bu kirişler normal kiriş gibi döşemelerden yük de almıştı. İnternetten araştırdığımda yarı rijit diyafram analizi yapıldığında kirişlerin döşeme gibi davranacağı o yüzden kiriş yüksekliğinin döşeme kalınlığından 3 kat fazla olmasına gerek olmadığı yazıyordu. Bu durum kafamı karıştırdı. Sizce kirişsiz döşemeli sistemlerde döşeme kalınlığının 3 katı yükseklikte olmayacaksa kiriş atmamalı mıyız (döşeme gibi çalışsa da kiriş gibi yük alıyor çünkü)? Bazı yerli yazılımlar bant kiriş tanımlamaya izin veriyor, çevreyi ve boşlukların etrafını bant kirişlerle dönsek ve donatı koysak bir faydası olur mu? Ya da böyle bir durumda ne yapmalıyız öneriniz nedir? Teşekkür ederim. Ayrıca henüz öğrenci olduğum için terimleri ya da mantığı karıştırmış olabilirim kusura bakmayınız.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • öğrenci mühendis
    20 Mart 2024, 13:37
    Hocam cevabınızı bekliyorum.
    21 Mart 2024, 05:25
    Kirissiz dosemelerdede  atilabilecek yerlere kiris atilmalidir. Bu durum hem yuk dagilimini nispeten iyilestirir hemde zimbalama anlaminda  yarar saglar.  Bir kiirisin bir fosemeye tam anla.iyla mesnetlik yapmasi icin kirisin  epey rijit olmasi gerekir bunuda yonetmelik  doseme yukseklihinin 3 kati olarak söylemis, eger 3 kati  olmaz ise  sizin cizdiginiz moment diyagrami gerceklesmez ve moment diyagrami asagi dogru kayar.  Ancak  kirissiz dosemelerde kiris yuksekligi doseme kalinliginin 3 katina ulasmasa da  zimbalama ve yuk dagiliminin daha duzgun olmasi acisindan atilabilecek yerlere kiris atilmali ama bu kiris  yeterli rijitlige sahip olmadigindan dosemenin bir parcasi hibi cozulmelidir. Asagidaki videoyu izleyin.
  • öğrenci mühendis
    21 Mart 2024, 06:07
    Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben tam mesnetlik yapmadigi durumlarda yük dağılımını olumsuz etkileyebileceğini düşünmüştüm. Hocam peki paket programlarda yarı rijit diyafram analizi yapıldığında kirisler döşemenin bir parçası gibi çözülüyor mu bu konuda bir bilginiz var mıdır?
    21 Mart 2024, 11:53
    Eger elemanlari sonlu elemanlara bolup analiz ediyorsaniz  dediginiz dogru
