Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › KİRİŞTE KENETLENME YERİ
Gönderen Niyazi12 açık 29 Mayıs 2020, 12:15HOCAM HAYIRLI GÜNLER…KİRİŞLERDE AÇIKLIĞIN ORTA ALT BÖLGESİ EK YAPILMASI AYNI ŞEKİLDE KİRİŞİN ÜSTTE MESNET BÖLGESİNDEDE YAPILMASI UYGUN BULUNMUYOR.AMA YETERLİ KENETLENME PAYI VERİLDİĞİ TAKDİRME YİNE SORUN OLURMU.C25 BETON SINFI 12 LİK KİRİŞ DEMİRİM VAR EK RESİMDEKİ GİBİ
ELİMDEKİ DEMİRLERİ DEĞERLENDİRME AMACIYLA BU ŞEKİLDE UYGULAMA SORUN TEŞKİL EDERMİ… VAKTİNİZİ AYIRDIĞINIZ İÇİN TŞK.HOCAM.BU LİNKTE
Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 7 Yanıtlar- 7 Yanıtlar
Hayirli gunler,
Donati olarak dusunmeyin. Herhangi iki elemani birlestirdiginiz de, en zayif noktanin o birleşim yeri olmasi ihtimali vardir. Her neyi birlestirirseniz birlestirin. Istediginiz kadar dikkat edin, istediginiz kadar ozen gosterin, birlestirilen nokta TEK PARCA GIBI olmaz. Birlesim yerleri her zaman risklidir. Bu baglamda bana resimde gonderdiginiz gibi bir donati eki YAPMAYINIZ, SAKINCALIDIR.elinizde fazla donati olsada, bu donatilari çöpe dahi atacak olsaniz, kiris ortasina donati eki yapmayiniz, çöpe atiniz. Bu uygulamalar sorun teskil eder…
Niyazi12
Misafir29 Mayıs 2020, 16:26Hocam kiriş ortası değilde orası 50 cm lik orta bölge 30/50 lik bir kolonunuz var ortada 3 metre ile 3.9 arasında.demirci bu şekilde uygulama yapılmışsa peki çözüm ne yapabiliriz hocam.bazı projelerde kirişin mesnete yakın etriye sıklaştırması olan bölgede ek veriliyor 80 cm kenetlenme paylı.ben oralarda yaptırmıyorum.bu şekilde yapılmış bir uygulamamız var çözüm ne yapabiliriz.tşk hocam
Bahsettiginiz yerde sanirim S206 diye bir kolon var. Her iki aciklimtan gelen donatilar bu kolonu gecmis. Bundan bahsediyorsunuz. Yalniz burada BIR EKLEME YOK. HER IKI ACIKLIKTAN GELEN DONATILAR DIGER ACIKLIGA UZATILIP MESNET DONATISI OLARAK KULLANILMIS. Bu bir ek degil.
Niyazi12
Misafir29 Mayıs 2020, 17:00Aynen hocam.Proje 2 kirişin üst donatısı bir vermiş.3.90 ile 3 metrelik 2 kirişin donatısı yanlış hatırlamıyorsam 7 .5 metre civarı biz parçalı yaptık ama kolonu geçip diğer mesnete uzattık.Bu şekilde sorun olmaz değil mi hocam uygulama tşk
Eger pafta da donati tek ise, ve siz buradaki gibi parcali koyarsaniz, koydugunuz donatilar mesnet donatisi gibi calisir. Dolayisiyle kolon kiris kesme guvenligindeki kirisler daha kuvvetli hale gelerek kolona zarar verir(donati daha gec akar), Buda sisteminizi gevrek hale getirir/getirebilir. Yaptiginiz bu islemle isteyetek yada istemeyerek mesnet donatisini artirmis oluyorsunuz, kirislerden kolona gecen/gecebilecek kesme kuvvetini buyutuyorsunuz, dogru bir yaklasim degil.
Niyazi12
Misafir29 Mayıs 2020, 17:37Haklisiniz Hocam değerli bilgileriniz için tşk.bu tip uygulamalardan elimden geldiğince kaçınmaya çalışıyorum. Müteahhit ve malzeme zayiatları mecbur bırakıyor.Projeden mümkün mertebe aykırı hareket etmemeye çalışıyorum.kiriş üst donatısını kolondan sonra uzattığım 50 cm daha fazla uzatıp kiriş ilavelerinde düzenleme yapsam. Bahsettiğiniz ve yönetmeliğimizdeki güçlü kolon zayıf kiriş prensibine ters hareket etmesem bu şekilde uygulamalar yapmamız konusunda değerli fikriniz nedir hocam.zaruri durumlarda…tşk hocam.hayırlı akşamlar.
Projeye baktiniz. Mesnette 19 cm2 donati var. Siz eger tahvil ettiginizde de yine bu 19cm2 yi sagliyorsaniz, yani donatiyi artirmadan degisiklik yapiyorsaniz problem yok. Yani kiris ilavelerinide ayarlayacaksaniz, ben ayarlarim, ugrasirim diyorsaniz problem yok.
