Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › İnşaat Mühendisliği › Kısa Kiriş Yoğunluğu?
  • Kısa Kiriş Yoğunluğu?
    Gönderen Murat Soydan açık 22 Haziran 2025, 17:26
    Hocam merhaba,
    Ekteki görselde gösterildiği gibi birbiriyle kare şeklinde bağlanmış 4 adet kirişim de mimari tasarım dolayısıyla kısa kirişe sebep oluyor. Sizce ne yapmalıyım, kısa kirişleri çatlamış kesit elastik ankastre olarak çözüp rahatlatmalı mıyım? Ya da mimari tasarımı bozmaya kadar gidecek yeni bir çizim alternatifi mi oluşturmalıyım?
    İlginiz için teşekkürler.
    Murat Soydan yanıtladı 1 yıl, 4 ay önce 2 Üyeler · 2 Yanıtlar
    23 Haziran 2025, 08:34
    Ölculeri goremiyorum, bu baglamda cevap verecegim. Kisa kirisi uzunluk/yukseklik orani 4 ten kucuk kiris kabul edelim.Yani 200 cm aciklik varsa siz burada 50cm yuksekliginde kiris kullanirsaniz evet kisa kiris olur(200/50=4). Ama 200cm aciklikta 40cm yuksekliginde kiris kullanirsaniz 200/40=5 kisa kiristen kurtulursunuz demek istedigim bu durumkarda kiris yuksekligini azaltabilirsiniz kisa kiristen kurtulabilirsiniz. Yonetmelik zaten catlamis kesit kullanfiriyor perdeye bagli kitisler haric bu rijitligi iyice azaltmak pek fogru olmasa gerek.
  • Murat Soydan
    23 Haziran 2025, 08:46
    Hocam, kiriş uzunlukları 170 cm. Kiriş ebatları da 30/60.
    Kiriş derinliğini takdir ederseniz ki minimum 45 cm yapabilirim , ona rağmen kısa kirişi aşamıyorum. Kaldı ki aynı aks üzerinde devam eden kirişim ebatını birden düşürmek ne derecek doğru bilmiyorum.
