  • Kolon bindirme yeri hatası
    Gönderen Niyazi12 açık 12 Mayıs 2020, 07:34
    merhaba hocam.kat yüksekliğimiz 2.90 olan bir 2 katlı binada kolon bindirme yeri 94 cm den sonra 53 cm olarak verilmiş.yerinde filiz boyu 147 olacakkken 115 bırakılmış yaklaşık 30 cm bir eksiklik söz konusu.bindirme yerini tabandan 55 cm den sonra 60 cm şeklinde  yada 40 cm sonra 75 cm şeklinde yapsak ugyulama açısında sorun olurmu yada bu durumda alternatif çözüm önerileriniz var mı.yardımınız için tşk…
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    12 Mayıs 2020, 07:43
    Bindirmeye alttan 30cm asagida baslayin ve kaybinizi onleyin. Projedeki bindirme BOYUNA uyun, gerektigi kadar asagidan baslayin, tum kolonu etriye sıklastırmasi yaparak gecin,  bu konularda da iscilerinizi uyarin.
