Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › kolon boyutlarının üst katta büyük olması durumu
  • kolon boyutlarının üst katta büyük olması durumu
    Gönderen kzmm açık 27 Temmuz 2022, 13:04
    hocam iyi günler,
    Projemizde alt 2 bodrum kat 8x8m aks sistemine sahip otopark, üst kat havuz katı, ortadaki kolonlar kalkıyor ve havuz kapanma döşemesi 16m açıklığında betonarme kirişler ile kapanıyor. kolonlar 100x80cm. inşaat başladığında ilk bodrum katta kolonlar 80x80cm olarak dökülmüş, bu aşamada boyutun projeden farklı olduğu görülmüş. ne yapacağız diye bize başvurdular. biz de kolonlardaki momentlere, kuvvetlere baktık, kolonun 100×80 boyutu havuzun kapandığı 16m açıklığındaki açıklıktan kaynaklı eğilme momentinden geliyor. alt katlarda kolon 80×80 yeterken son katta 100×80 olması gerekiyor. biz de ilk katta 80×80 dökülen kolonu, bir üst katta yanlara 10’ar cm açılarak guseli bir imalat ile 100×80 boyutuna gelmesini, ve en son kata da 100×80 olarak çıkmasının herhangi bir sakınca oluşturmadığı yönünde fikir belirttik.
    sizin bu konudaki yorumunuz ne olur hocam?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
    28 Temmuz 2022, 04:14
    hocam iyi günler,
    İyi  gunler
    Bahsettiginiz çözüm dogru değil,  Tehlikeli bir çözüm. Ozellikle yatay yük kuvvet aktariminda(ustteki kolondan alttaki  kolona kuvvet aktariminda) buyuk problemler  olusur.
  • kzmm
    28 Temmuz 2022, 08:35
    İyi  gunler
    cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. epoksi ile küçük yapılan kolonların büyütülmesi çözüm olur mu bu durumda?
    28 Temmuz 2022, 11:01
    Temelden itibaren kolonlarin buyutulmesi mumkun. Mantolama mumkun. Ancak tum dusey donatilar dosemeleri ve kirisleri delerek gecmeli ve sureklilik saglanmali(bina boyunca).  Yeni donati sistemine  gore kolon kapasiteleri tekrar hesaplanip yeni etriyeler bu duruma gore konulmali…
  • EYUCEL
    28 Temmuz 2022, 11:44
    Hocam bende stajdayken gördüğüm buna benzer bir olaydan bahsedeceğim. Üst katlarda donatıların kalıba sığmamasından ötürü kolon büyümesi gibi bir sorunla karşılaştık. Bir kolonumuz zemin katta 40cm, 1. katta 45cm olmuş. Tek bir taraftan 5cm kaçıklık var.
    1…Açıkçası bunun tam olarak neden olduğunu anlamadım, böyle bir duruma neden olan şey nedir?
    2…4-5 katlı bir bina için düşünüldüğünde bu kolonun davranışı nasıl olacaktır?
    3…Böyle bir durumda ne yapılmalı? üst katlar nasıl devam etmeli, alt kattaki bu kolon için bir uygulama yapılmalı mı, nasıl yapılmalı? (kontrolü yapan kişiye sorduğumda böyle devam edeceğini, alt kata herhangi bir uygulama yapılmayacağını söyledi. Olmaması gereken bir uygulama olduğunu belirtti fakat az katlı binalar için çok sıkıntı çıkarmayacağını söyledi.)
    29 Temmuz 2022, 05:33
    Projelendirme asamasinda  ust kattaki betonarme kolonun bir alt kattakine gore hrrhangi bir ebatinin daha buyuk  yapilmasi mumkun  degil.  Bu tur durumlar daha ziyade  bir alt katta kolonun yerinin yanlis tespiti yani kolonun  aksinin  kaydirilmasi sebebiyle ortaya  cikiyor. Bir ust katta durumun farkina varildiginda ise tekrar projeye uymak icin kolon ust katta kaydiriliyor, yada  buyutuluyor. Bu durumda ust jattaki kolondan alt kattaki kolona kuvvet akiisı tam gerceklesmiyor(normal kuvvet, egilme momenti, kesme kuvveti), kuvvet akisi  tam gerceklesmeyince  bu kuvvet temele oradsnda  topraga iketilmiyor, kuvvet binada kaliyor ve herhangi bir elrmanda  zarara  sebebiyet veriyor.  Boyle bir furumla karsiladildiginda imalat  ilerlememisse imal efilen eleman kirilmali/sökulmrli yeniden yapilmali. Imalat biraz ilerlemisse  bu durumda  ust kattaki kolonlarda alt jat kolonuna uydurukacak sekikde once analiz edilmeli, yeni tadil proje haxirlanmali ve buna  gore imalata  gecilmeli.
