Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kolon Donatılarında "S" Yapmadan İmalat Nasıl Yapılmalı?
  • Kolon Donatılarında "S" Yapmadan İmalat Nasıl Yapılmalı?
    Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 27 Haziran 2024, 19:21
    Hocam merhaba, kolon donatıları vinç ile yerine atılırken rahat yerleştirmek adına alttan bazı donatılar bu şekilde s verilerek yapılmış. Evet yapılmamalı ancak ne yapılırsa kolon donatıları hiç sıkıntı yaşanmadan çok rahat bir şekilde birbirine geçer? Özellikle çok etriyeli kolonlarda sıkıntı yaşanıyor.
    – alttaki filizlerin yani alt kattan gelen kolonun en üst kısmına daha büyük paspayı konulabilir miydi?
    – alt kattaki kolon etriye kolları üst kattaki etriyelerden birer santim daha kısa yapılsa kolonlar belki birbirine daha rahat geçer?
    – veya alt kattaki kolonun en üst kısmındaki etriyeler biraz daha küçük yapılsa donatıların daralması sağlansa?
    – ya da üstten indirilen donatıların 4 köşesini zemine indirmek yerine alttaki donatıların etriyesini bindirme bölgesine kadar yapsak ve üstten gelen eki aşağıdaki gibi yapsak olur mu? Bindirme bölgesindeki bu donatı kırımının zararı olur mu?
    Mühendislik Öğrencisi yanıtladı 2 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    28 Haziran 2024, 07:39
    KOLON DUSEY DONATILARINI HERHANGI BİR NEDENLE EGMEYIN, BUKMEYIN, S  VERMEYIN….
  • Mühendislik Öğrencisi
    28 Haziran 2024, 08:38
    Hocam benim sorum da zaten bu şekilde imalat yapmamak için nasıl bir yol izlemeliyiz şeklinde. Aynı boyuttaki bir kolona aynı boyuttaki bir kolon demirini yerleştirirken ne yaparsak bu sorun olmaz? Bir videoyla ya da tecrübelerinizi yazarak açıklayabilirseniz çoğu kişinin bundan yararlanacağından eminim.
