Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › İnşaat Mühendisliği › Kolon donatısı binanın en üst katında neden gönyeleniyor
  • Kolon donatısı binanın en üst katında neden gönyeleniyor
    Gönderen İbrahim Agc açık 30 Mayıs 2025, 13:44
    Hocam merhaba, kolon donatıları genellikle her projede son kattayken gönyeleniyor ve bazen imalat aşamasında bunu yapmamak için direnen ustalarımız oluyor. Onlara mantıklı bir açıklama yapabilmek adına bu olayın mantığını tam olarak çözmek istiyorum. Alt kattan gelen kolonlar bindirmeli şekilde gelip son katta gönyeleniyor. Sıyrılmayı önlemekse amaç niye normal katlarda da gönye yapılıp bindirmeyle filiz demirleri çıkarılmıyor. Yani bu gönyeler yapılmazsa bir sorun teşkil eder mi, burdaki asıl amaç nedir ?
    Ahmet Celikkollu yanıtladı 1 yıl, 5 ay önce 2 Üyeler · 1 Yanıtla
    30 Mayıs 2025, 15:10
    Donatinin betondan siyrilmamasi icin, momentin bitttigi yerden Lb=0.12×(fyd/fctd(×fi kadar , donatinin uzatilmasi gerekir. Ara kaykardaki kon donatikari zaten bir ust kata uzandigindan aderans konusunda problem olmuyor, cunku donati uzatiliyor. Kolon orta bolgesindeki binfirmede ise zaten Lb saglanip bindirne uzunluguda saglaniyor. Kolon moment diyagramini incelerseniz kolon orta bolgesinde moment sifir, akt ve ust uckarda ise maksimum degerler. Siz tam naksimum degerde kolon uc donatisini getiriyorsunuz, ve daha sonra bu maksimum degerden Lb aderans boyu kadar uzatmalisiniz. Kolon ustte devam etmediginden ust kata uzatamiyorsunuz o halde tek sansiniz var buküp yan tarafa uzatmak, sizde gonyeleyip bunu yapiyorsunuz.
