  • Kolon donatısı bindirme boyu
    Gönderen silinmiş üye açık 14 Mayıs 2020, 22:09
    Merhaba hocam
    Projede kolonlarda 14 lük boyuna donatı kullanılmış. TS 500 de yer alan formüle göre 14 lük donatı için 56 cm bindirme boyu gerekiyor. Projedeki alt kat kolonunda üst kat için bırakılan filiz boyu 56 cm. Bindirme için bırakılan filiz boyu yeterli midir. Daha fazla olmasında bir sakınca var mı
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    15 Mayıs 2020, 05:44
    Merhaba hocam
    Kolon donati bindirmeleri(betonarme), orta bolgede yapilmak zorunda. TS500 e gore Lb buluyorsunuz, bunu 1.5 ile carpiyorsunuz. Yani kolonlarda bindirme boyu  1.5Lb ‘den daha kucuk olamaz. Bunu hatirlatayim gozden kacirmayin. Yazdiginizdan sadece Lb kadar almak yeterli gibi anladim, birbucuk kati alacaksiniz. Ikinci sorunuzza gelince, buldugunuz deger minimum degerfir, bindirme boyunu daha fazla alabilirsiniz, uygulayabilirsiniz…
  • akaratay
    15 Mayıs 2020, 09:44
    Ahmet bey bu bindirmede çıkan değerler benim biraz kafamı kurcalıyor. örneğin yukarıdaki hesapta 56 cm bindirme boyu çıkmış. bu şu demek değilmidir eleman öyle bir hareket yapacakki, örneğin basit eğilme bu iki donatı birbirinden 56 cm olarak uzaklasacak ve sıyrılmıs olacak. kafamı karıştıran husus ise bir eleman bu 56 cmlik hareketi nasıl yapacak.
    tesekkürler..
    15 Mayıs 2020, 11:15
    tesekkürler..
    Okuyunuz.
    Betonarme bir elemanda celik ve donati auri ayri hareket etmez. Her ikisi beraber hareket eder yada etmez.  BBindirme boyu dediginiz sey , sanki kesilmemis gibi, iki donati parcasinin tek parcaya donusturulmus halidir. Asagida bir link verdim, okuyunuz
