  • Kolon kenetlenme boyları
    Gönderen bora açık 26 Kasım 2018, 22:26
    Merhabalar, hali hazırda imal ettiğimiz inşaatımızda proje revizesine gitmeyi düşünüyoruz ,5 katlı bir bina ve temel kolon ve perdeler imal edildi, yeniden bir analiz yaptık ve mevcut kolon donatılarının sadece zemin katta olmak üzere 25 adet kolonun 20 adedinde arttığını gördük.. daha sonraki katlardda ise temeldeki donatı sayısıyla aynı adette donatı var.. projede zemin kattaki ek kolon donatılarının bodrum kattaki kolonlara kenetlenme boyunu imalat bittiği için sağlayamıyoruz.. şu an 40 lık olan kirişler imal edil edilmediği için 40 cm aşağı bindirme yapabiliyoruz..Bu ek donatılarda bu 40 cme ek olarak ne yapabilirz ? Gönye örnerirmisiniz? Alernatif yol varmıdır?
    bora yanıtladı 7 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    27 Kasım 2018, 05:05
    Bodrum kattaki kolonlardaki donati sayisinin, zemin katta arttigini belirtiyorsunuz. Bodrum kat kolonlarini doktugunuzden dolayida eksik donati konusunda ne yapabileceginizi soruyorsunuz. Sorunuzu boyle anladim.
    Mevcut bodrum kat kolon donatilarinda problem yok. Zemin katta ilave etmeniz gereken kolonlarin ilave donatilari icin, mevcut kolona gerrktigi kadar 40 cm- 50 cm delik deleceksiniz(delik capi donati capindan 1-2mm fazla olacak). Sonra bu delige 2/3 une kadar epoksi dolduracaksinin ve ilave donatiyi buraya sokacaksiniz). Once sadece bir tane imal edeceksiniz. Epoksi tam donduktan sonra bu donatida hemen cekme deneyi yapacaksiniz. Uyguladiginiz kuvvet neticesi bu donatiyi yukari cektiginizde donati uzuyorsa, akiyorsa ama terinden cikmiyorsa imalat yeterli demektir. Diger filizleride ekeceksiniz. Ama cekme durumunda donati siyrilip geliyorsa imalat olmamis demektir, epoksi degistireceksiniz, delik uzunlugunu artiracaksiniz(hilti marka epoksi oneririm).  Imalat bitincede zemin kat ilave donatilarini bunlara baglayacaksiniz…
  • bora
    27 Kasım 2018, 05:15
    Teşekkürler,fakat epoksi işlemi sözkonusu paspayını patlatır diye düşünüyorum,sonuçta çoğu deneyimizde bunu gördük malesef zor bir imalat..
    mesela 18 boy donatısı olan bir kolonumuz var ve donatı sayısı 22 ye çıkmış, burada 4 adet donatının alt kolona 80 cm girmesi gerekiyordu fakat şu an 40 cm giriyor… bunlari gönyelersek hesaba göre 20 cm gönye boyuyla kenetlemeyi sağlıyabiliyoruz..yani 40 cm+20 cm gönye..
    Bu yöntemi önerirmisiniz?
    27 Kasım 2018, 05:31
    Bah
    Bahsettiginiz gibi gonyeleme olmaz.Onermem. Paspaylarini da ayarlayip epoksi uygulamasi yapmalisiniz. Kolon donati aplikasyonu nu ilgili katta filiz ekimine gore analiz etmelisiniz. Mesela ic tarafa  filiz ekmek gibi….bu kattaki hesabi da bu aplikasyona gore yapabilirsiniz. Ust katlarda normale donebilirsiniz. Onerim bu sekilde.
  • bora
    27 Kasım 2018, 05:39
    Teşekkür ederim.
