Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › kolon kiriş birleşim bölgesi
Gönderen cihan dinya açık 18 Mart 2020, 12:19Hocam merhaba,
tali kiriş yapmamak için kolon boyunu uzattığımız projelerde, kolonun uzun kenarına parelel bağlanan kirişler yetersiz kalıyor. tali mi yapmamız gerekir hocam?
cihan dinya yanıtladı 6 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Hocam merhaba,
Yetersiz kalan ne?
cihan dinya
Misafir22 Mart 2020, 15:20150/30luk bir kolonum var. x yönünde 150 kolon genişliği.
Bu kolona x yönünde kiriş bağlantısı yaptığımda kirişte kesme kuvvetinden dolayı kirişin kesiti yetersiz kalıyor. kolonu x yönünde kısalttığımda, kolona y yönünde saplanan diğer kiriş bu defa yetersiz kalan kirişe tali bağlanmış oluyor.
cihan dinya
Misafir22 Mart 2020, 15:31bir diğer sorunum da hocam;
bodrum+5 katlı bir projem var.
bodrumun dış cephesini sadece tek cephede perde yapabiliyorum, otopark girişi yüzünden.
bu yüzden göreli kat ötelemelerim 3-4. katta y yönünde sağlamıyor. ( Q :yer değ.= 0.0108 > 0.0080 x sağlamıyor )Rijitliği artırmak için binanın dış hattındaki kolonların y yönünde genişliklerini artırdım. uygun yerlere y yönünde perde ilave ettim.
G ve R ağırlık ve rijitlik merkezlerimde oldukça yakın ama sorunu çözemedim.Teşekkürler ve Saygılar hocam.
Ilk sorunuzu hala anlamadom, KOLON KIRIS KESME GUVENLIGINDEN bahsediyor olabilirmisiniz? Bahsettiginiz durumda kirisin kesme kapasitesinin yetersizliginden ziyade birlesim bolgenizin kesme kapasitesinde problem ortaya cikabilir. Bunumu demek istiyorsunuz.
Goreli oteleme sorununa gelince. Yapinizdaki duvarlari kolonlara derzli olarak birakabilirsiniz. Bu durumda oteleme hakkiniz 2 KATINA CIKACAKTIR. Ayrica ozellikle dış akslar olmak uzere uzun elemanlar koyunuz, mevcutlarin boyunu artiriniz. Ayrica ozellikle ust katlardan baslayarak kiris yuksekliklerini artiriniz. Mumkunse en ust kattaki kirisleriniz 70 lik, 80 lik vb olabilir. Beton kalitenizi de 35-40 cikariniz.
cihan dinya
Misafir24 Mart 2020, 16:29selamlar hocam,
öteleme hakkımızın iki katına cıkması için duvarları kolonlara derzli bırakabilirsiniz demişsiniz, çözüm yaparken statik programlarda duvarları derzli bırak ı isaretlediğimizde; taşıyıcı sisteme derz işlemi uygulamamız gerekiyor biliyorum..eskisi gibi normal duvar örme yapamıyoruz.
